Por JOSE COLOMA MULET
#1214728
Las medidas que dice el fabricante,que hay entre el escape de una turbina y el pantalon : :shock:
¿que pasa si hay mas de lo aconsejable? :!:
¿puede ser un problema de paradas de motor si hay mas? :?:
¿puede variar la potencia de la turbina? :|
Por erbroens
#1215500
Si por lo que entiendo el patalon es el "tubo de escape" y usted se refiere a la medida de la distancia entre la salida de la turbina a este tubo. Usted tendra esta situacion:
El Flujo de gases a alta velocidad (alrededor de 1000 km/h) que tiene que pasar por este ducto, cria una succion de aire alrededor de la entrada de este. Si usted optimiza la distancia para que este aire flua de la manera mas eficiente, el empuje total de la turbina sera optimizado, asi como su temperatura de funcionamento. Com menos o mas distancia, menos empuje y mas temperatura, inclusive en el propio ducto. Si el aumento de temperatura es significativo, efectivamente puede causar paradas en la turbina.
Lo ideal es siempre seguir las recomedaciones del fabricante, pero algunos milimetros fuera de esta especificacion no causaran mayores transtornos, ni paradas de turbina devidas a esta causa.
Enrique
