segun el reglamento que tenemos ahora mismo estas son las medidaas de la boyas.
aqui esta completo
http://www.rfem.org/pdf/Reglamentos/Reglamento%20RC.pdf
segun este regalmento tienen un DIAMETRO MAXIMO de 150mm y una altura minima de 300mm.
Por lo que segun el reglamento que tenemos ahora estariamos corriendo con boyas ILEGALES. pues para las carreras de resistencia si cumplen las normas pero no para las otras.
Segun el reglamento si serian posibles las boyas hechas con cilindros de esos de los que usan los niños como flotadores solo que tendrian que tener un minimo de 300 mm sobre la altura del agua.
111 – SERIES DE CARRERAS DE PRUEBA DE CONTROL REMOTO OFF-SHORE
111.01 – CIRCUITO
El circuito proporcionado por las series de pruebas se reproduce aquí (901.02 Fig.2).
111.02 BOYAS
Las boyas deben ser cilíndricas o con forma cónica, con los ejes situados verticalmente y las siguientes dimensiones: un diámetro máximo de 150 mm, 300 mm mínimo de altura sobre el agua.
Deben estar hechas de un material que no dañe los cascos en caso de colisión (por ejemplo poliestireno dilatado) debe llevar visiblemente rayas de colores (rojas o naranjas).
110. CARRERA DE RESISTENCIA DE CONTROL REMOTO
110.01. CIRCUITO
El circuito proporcionado para la carrera de resistencia está reproducido aquí (ver 901.01).
Las boyas deben ser cilíndricas – o con forma cónica, con sus ejes dispuestos verticalmente y las siguientes dimensiones: un diámetro de 300mm como mínimo y 500 mm máximo, 400 mm mínimo de altura sobre el agua.
Su color debe ser bastante visible.
Última edición por DARIO el Mié, 27 Ago 2008 21:03, editado 1 vez en total.
Por KUKIE39
#715892
Gracias Dario por la info.
Lo que no tengo muy claro es si la carreras que hacemos son de Ofshore o de resistencia.
Personalmente me voy a implicar para que podamos usar las boyas cilindricas en el proximo campeonato de andalucia. Me han gustado mucho!!.
Esta semana hare unas llamadas, me comprometo a que en el caso que se acepte la proposicion, hacer yo las boyas y llevarlas ya que apenas tienen coste y por supuesto luego dejarlas alli para los siguientes campeonatos. Que os parece la idea??
Sergio.
Por DARIO
#715901
segun el reglamento carrera de resistencia no es pues el circuito como pongo abajo es distinto al nuestro.
en el reglamento aparecen 3 tipos de circuito
resistencia, velocidad y offshore.
otra cosa es que el reglamento este mal o que la federacion quiera aprovechar las boyas que usa para las carreras de motonautica (motos acuaticas verdaderas y demas).
En cuanto a hacer unas llamadas que quieres que te diga tu mismo, asi sabremos si el error es del reglamento o un error en el tipo de boyas que llevamos usando un chorro de años. Hoy he visto unos tubos de esos en un estanco al lado de casa que hasta tiene hecho ya el agujero de arriba a abajo.
circuito de resistencia
circuito electricas offshore
