Por Oscar
#983
Buenas.
Alguien podria decirme que largada en cm tiene el tubo de cola del Hornet II?
Oscar
Por scardo
#990
Exactamente 31.8 cm.
Por Oscar
#991
MUchisimas gracias.
Voy a convertir el Hornet I en el Hornet II. He visto que la principal diferencia esta en la largada del tubo de cola y las palas principales. El ciclico y rotor de cola son iguales que el H-I.
Por cierto, las palas del rotor de cola son mas grandes???? Digo yo que con las principales mas grandes habra mas par motor con lo cual o bien la cola gira mas deprisa o las palas son mas largas...
Oscar
Por scardo
#995
Hola Oscar. Efectivamente la principal diferencia de los dos es el tubo de cola al completo. Es decir tanto en largo como en grosor. Con lo que cambian los rodamientos interiores el chasis principal y la caja de cola. La cola no tiene nada que ver con el del tamaño de las palas principales y si con el ratio de desmultiplicación que lleve el arrastre de la cola. En este caso es igual para las dos versiones. Tambien es cierto que las palas del H2 son bastante mejores que las que llevaba el H1. Si quieres ver todas las piezas que cambian de la versión 1 a la 2. Bajate los despieces de la versión 2 y observa todas las piezas que empiezan por E4XX. Estas son todas las nuevas las demas son todas piezas comunes.
