Por aobradors
#401482
Hola, quiero comprar un medidor de Amperios para medir el consumo de los motores eléctricos. Como el que tengo solo llega máximo a 10A (tester digital), donde puedo buscarlo (tienda por Internet)?
Agustín
Por aobradors
#401521
¿Y cuantos Amperios mide (x100 = 100A ?)?
Por aobradors
#401532
¿Y este otro de Feigao, indica que es para Brushless, pero sirve tambien para los motores de escobillas?
http://www.hobbymodelismo.es/tienda/pro ... s_id=43422
Gracias por la ayuda :D
Por modelmas
#401557
Hola, la descripción ya esta corregida, vale para cualquier motor, se conecta entre la bateria y el variador electrónico( da igual modelo y tipo) , desde luego es una herramienta ideal para ver tu consumo de tu motor y no pasarte de consumo con tus lipos.
Por aobradors
#401560
modelmas escribió:Hola, la descripción ya esta corregida, vale para cualquier motor, se conecta entre la bateria y el variador electrónico( da igual modelo y tipo) , desde luego es una herramienta ideal para ver tu consumo de tu motor y no pasarte de consumo con tus lipos.
Hola modelmas, ¿el de Serpa o el de Hobbymodelismo?
¿Y cuantos amperios máximos?
Por juan ruiz
#401827
El de serpa 100Amp,es el que tengo yo,creo que te sobra con esa medicion.
Creo que son los dos iguale diferente precio diferente marca.
Última edición por juan ruiz el Jue, 01 Feb 2007 18:04, editado 1 vez en total.
Por aobradors
#401831
Pues sí !!! :P
Pues lo voy a comprar.
Gracias por la información.
Por Vichu
#402724
Una opcion mas barata pero igualmente eficaz es esta:
- http://www.apeltron.es/productos.html#PRODUCTO_1B
Saludos..
Por aobradors
#402752
Vichu, y exactamente como funciona esta sonda, conectandola en el tester digital?
Por Vichu
#402765
aobradors escribió:Vichu, y exactamente como funciona esta sonda, conectandola en el tester digital?
Exacto. La sonda se coloca en serie con el circuito que quieras medir, pinchas las bananas en el polimetro y lo pones en 200mV CC; en la pantalla veras el consumo en amperios.
Para informacion mas detallada, echale un vistazo al manual:
- http://www.apeltron.es/descargas.html
Saludos..
Por aobradors
#402766
Muchas gracias !!!
