Por Juanpe
#64196
Saludos:
Metes la pala por el hueco del centro y que se ajusta mediante muelles. EL canto del medidor lo tienes que hacer coincidir visualmente con la barra estabilizadora, y entonces la graduación del medidor te indica los grados de incidencia.
Tienes que tener la precaución de mantener la estabilizadora horizontal, sino falseará la medida.
Por Pedro Perez
#64227
Entiendo Juanpe, que el canto que dices es el superior del medidor, verdad? sabes si tambíen se puede usar para comprobar si están horizontales las paletas estabilizadoras? sino como lo haría? Gracias.
Por Juanpe
#64243
Saludos:
Puedes utilizar el canto superior o inferior, da igual.
Yo creo que si lo puedes utilizar, como referencia, si es que la paleta no se cuela por el hueco. Lo mejor sería utilizar dos medidores, para comprobar que las paletas quedan paralelas. pero como supongo que solo tendras uno (como todo el mundo), tendras que encender la radio y con el plato perfectamente horizontal intentar hacer coincider el canto del medidor, con alguna referencia visual en la cabeza del rotor, y ajustarlas una a una.
