Por jorart
#186962
Saludos, dos consultas:
Como se usa el medidor de grados y un receptor que no tiene entrada de alimentación por separado, se puede conectar, con un cable Y, al servo de gas y alimentación ?. Gracias.
Por emiza
#187075
el medidor deberas dar algun dato de cual es , hay muchos tipos
y aunque todos sirven para lo mismo se usan de diferente manera.
el receptor no dices la marca
el futaba 116 que es el que conozco tiene 6 canales
5 con conector en la carcasa y el ultimo en un conector que sale de la misma doble , el cual utilizamos para el canal 6 y para la alimentacion.
en principio tu puedes meter alimentacion en cualquier conector y no se estropea nada pero haz la prueba en parado por supuesto para ver si funciona.yo creo que si que te funcionara.
y por ultimo si dices el modelo de receptor saldremos de dudas enseguida
Por jorart
#187114
Hola emiza, te acabo de contestar en el otro apartado, Helis gasolina, sobre el receptor, el medidor no se que marca es, venia con el kit del heli, es de plastico, con una escala para los grados en + y - y una parte movil donde entra la pala, hasta ahí correcto, pero que punto tomo como referencia para medir la incidencia ?.
Por emiza
#187134
venga jorart
te remito a este post , leelo creo que encontraras cosas utiles aunque seguro que muchas de ellas ya las conoces.
por el final del post habla de como ajustar los grados de las palas
solo te quedaria saber como utilizar el medidor de grados
este debes ponerlo hacia la parte exterior de la pala digamos a 3/4 de la misma
las palas horizontales al cuerpo del heli
pones los grados en el medidor por ejemplo 6º palance en el centro para el estacionario
y por ultimo miras sobre el medidor intentando ajustar sobre el mismo y en el horizonte la barra estabilizadora del heli.
esta debe quedar simetrica sobre el borde del medidor
cuando esta asi son los grados que tienes.
para el ajuste de los grados, tranking etc , lo tienes perfectamente explicado en el post mencionado.
Por jorart
#187215
Gracias emiza, hurgando por ahí he visto que llevan un nivel en la parte superior, así te evitas el ojimetro, que es eel caso del mio. Gracias.
