Por Sami
#211527
Con un cargador que te mida los miliamperios debes de cargarla a tope, y luego descargarla midiendo los miliamperios descargados.
Por jose ortiz ponce
#211720
Pues no lo he entendido muy bien.
La cargas con un cargador a tope y luego al descargarla como le mides todos los milis que ha dado?
Gracias Sami3D
Por Sami
#211780
Se supone que la descargas con un cargador-descargador medio decente de los que te da informacion de voltage, tiempo, miliamperios...
Por SaNDaNieL
#211873
Yo estoy averiguando en un almacen electrico.... joer... no puede ser tan complicado medirlo... y no croe que haga falta descargar completamente la bateria para eso.
Por Poniente
#211917
Como en el chiste aquel del hombre que nunca discutía... "Bueno, pues no hará falta"
Ahora en serio, no te vale de nada medir lo que le metes a la batería porque el proceso tiene pérdidas, e incluso en una batería dañada puedes ver que le metes 2000 mAh y luego no es capaz de entregarte ni la cuarta parte de lo aparentemente le has metido. Para ponerte un ejemplo, si quieres saber la capacidad real de un cubo no te vale medir el agua que le entra, porque parte de ella salpica fuera al echarla, y a lo mejor el cubo tiene una grieta a media altura que hace que aunque le entren 10 litros solo se le queden 5 litros dentro, así que la única forma de saber la capacidad real es echar el agua que contiene en un recipiente graduado. La única forma fiable de medir la capacidad es dar una carga completa y luego una descarga completa con una corriente fija conocida, y multiplicar el tiempo de descarga por la corriente de descarga. Esto te lo hacen automáticamente los cargadores-descargadores digitales.
Por Sami
#211931
Como bien dice Poniente a ti solo te interesa la corriente util que puedes usar de esa bateria, por eso se ha de cargar y medir la corriente que puedes descargarle (hasta que corte el descargador, no queremos romperla), esos miliamperios son los que luego puedes utilizar, da igual que la bateria ponga 3300, si solo te descarga 2500 esos son de los que dispones y lo mismo cuando la cargaste el cargador decia que habia cargado 3200, el cargador los saco, pero en la bateria al final solo quedaron los 2500 que luego pudiste sacar.
#211957
Ahora quedo mas claro.
Entonces que cargador me recomendais para dicho fin.
Que cargue todo tipo de baterias lipos y normales.
Jose
Por SaNDaNieL
#212004
Hombre... visto de esa manera tiene su logica.... pero yo confiaba que fuera un poco mas facil...como medir el voltaje... ya veo que no. :( :( :(
Por Poniente
#212026
El medir el voltaje (con consumo, no en vacío) te puede dar una idea aproximada del estado de carga de la batería, pero no de la capacidad real. Para que te hagas una idea, es como medir la altura a la que llega el agua. Si tienes un depósito de un metro de altura y el agua llega a medio metro sabes que te queda mas o menos la mitad, pero esos 50 cm de altura en un depósito de 10 X 10 cm de base suponen 5 litros, y en una piscina de 100 m2 suponen 50.000 litros, así que sabiendo solo la altura a la que llega el agua puedes saber mas o menos como de lleno está el depósito, pero no la cantidad de agua que contiene.
