y no croe que haga falta descargar completamente la bateria para eso.
Como en el chiste aquel del hombre que nunca discutía...
"Bueno, pues no hará falta"
Ahora en serio, no te vale de nada medir lo que le metes a la batería porque el proceso tiene pérdidas, e incluso en una batería dañada puedes ver que le metes 2000 mAh y luego no es capaz de entregarte ni la cuarta parte de lo aparentemente le has metido. Para ponerte un ejemplo, si quieres saber la capacidad real de un cubo no te vale medir el agua que le entra, porque parte de ella salpica fuera al echarla, y a lo mejor el cubo tiene una grieta a media altura que hace que aunque le entren 10 litros solo se le queden 5 litros dentro, así que la única forma de saber la capacidad real es echar el agua que contiene en un recipiente graduado. La única forma fiable de medir la capacidad es dar una carga completa y luego una descarga completa con una corriente fija conocida, y multiplicar el tiempo de descarga por la corriente de descarga. Esto te lo hacen automáticamente los cargadores-descargadores digitales.
