- Lun, 28 Feb 2005 17:10
#41925
Hola, para medir una bateria con un polimetro lo mejor es medir la tensión, poniendolo en la escala de voltios inmediatamente superior a la tension de la bateria, pero esta medida sólo te indica que la bateria tiene algo de carga.
Para saber mejor el estado de carga hay que poner una resistencia en paralelo con la bateria, que haga circular una corriente parecida a la nominal de uso, y entonces si la bateria está bien cargada la tensión no debe bajar significativamente. Como resistencia de carga se pueden utilizar bombillas de faro de coche, que a 12v consumen unos 4A con un filamento, y utilizando los dos unos 8A.
Lo que no debes es conectar el polímetro puesto en escala de amperios directamente a la batería, porque es un cortocircuito, y quemarás el polímetro y estropearás la batería.
Eco Piccolo V2
