Hola, hace poco que tengo un tester digital, y necesito saber como lo tengo que hacer para saber cuantos mAh tiene la bateria.
Por ejemplo, tengo una bateria de 5000mAh. ¿Como saber cuantos mAh tiene actualmente?
Agustín
Por J.Puente
#229891
No se puede saber, exactamente, cuantos amperios tiene una batería por descargar.
Puedes tener una aproximación midiendo voltaje, y sabiendo que intensidad le corresponde a cada nivel de voltios, pero solo será una estimación.
Para saber cuantos amperios le restan a una pila, lo único que puedes hacer es descargarla. Los cargadores-descargadores inteligentes te dan ese dato de una forma "chupada".
Puente
