Por jasoka
#927214
Alguien conoce de algùn dispositivo electrònico que mida cuantos mah hemos consumido o cuantos mah le quedan a una baterìa ????
Me explico, cuando estamos en al pista, medimos el consumo de la bateria pero en voltios, y solo sabemos el consumo real en amperios ( miliamperios ) hasta cuando la cargamos nuevamente.
Por miguelonete
#927549
tienes algunos datalogger, que te pueden valer, como el de eagle tree (con la pantalla que venden lo puedes ver al aterrizar):
http://www.eagletreesystems.com/MicroPower/micro.htm
ademas tambien los hay con telemetria, pero con la telemetria incorporada en el receptor del 2,4 que esta empezando a salir, no merece la pena.
los nuevos receptores mpx 2,4 si le pones el sensor de consumo creo que te da ese dato en tiempo real y le puedes poner una alarma.
