La mejor es partiendo de la que aconseja multiplex, con buscar en su pagina web tenemos:
kit de propulsion "ParkMaster 3D" #332638
all-up weights of up to around 600 g. Current drain with 3S
LiPo and supplied propeller: approx. 15 A.
Contents:
1 Himax C 2816-0890 brushless motor # 33 3016
1 MULTIcont BL-17/II speed controller # 7 2280
1 10“ x 4.7“ propeller # 73 3400
1 Driver with spinner, # 33 2314
for 4 mm Ø shafts, propeller bore 6 mm
Recommended batteries:
MULTIPLEX Li-BATT
BX 3/950 # 15 7116
Tenemos un motor que debe de tener un empuje de 600 gr consumiendo 15 A con helice de 10x5 un regulador "suficiente" y un eje de 4 mm necesario para esa helice, lipo de 3S 950 - 1000 mA y ya veremos las C ces que necesitamos, buscamos especificaciones de ese motor en san google y nos dice:
Power: 200W
KV: 890
ESC Rating: 20A
Weight: 79g
Diameter: 28mm
Length: 33mm
Shaft Diameter: 4mm
Prop Size: 9x4.7 - 12x6
Rm: .119
lo: .8
Con estos datos nos vamos a la tienda china de los probes, que nos pasamos la vida estirando la peseta sin ser catalan....
http://www.hobbycity.com/hobbycity/stor ... nner_Motor
Lo unico que no me convence de este es su eje que es de 3 mm, si te decides pillate un par de ejes mas...
http://www.hobbycity.com/hobbycity/stor ... _Outrunner_(Eq:_AXi_2814
Este se pasa un poco de peso y de Kv lo que repercute en el consumo por tanto en el peso de las lipos... 20 A (del orden)
de 70 gr y eje de 3mm, cerca de los 20 A consume con helice de 10x5, no me gusta el eje
http://www.hobbycity.com/hobbycity/stor ... ner_1000kv
Este parece ser ideal, 80 gr y eje de 4mm si leemos mas abajo para poder enterarnos del consumo de este motor con lipos de 3S y 10x5 se pasa dos pueblos, no hay forma de contrastar esta informacion,
Es importante respetar el tamaño de helice si pretendemos hacer 3D, con una 9x6 volaria igual, al no encontrar el motor que me gustaria no continuo buscando el resto del conjunto por que todo parte de un consumo y la eleccion de un motor...
salu2
