Por jordibcn85
#849013
Buenas,
Tengo un Katana 30s con baterias Flightpower 3s evo 20 y con helice 14 x 7 y motor Hacker A30-14L
Si le pongo unas baterias 4s 2200 mAh, deberia cambiarle la helice?
Y si le pongo este motor? Que helice deberia ponerla y que bateria? Irá bien para este avion?
Rotational Speed : 500 (kv) RPM/V
Continuous Current : 55A
Max. Current : 65A
Input Voltage : 6 - 22.2V
Max. Efficiency : 98%
No Load Current : 2.5A
Internal Resistance : 17m(Omega)
Power : 1855W
Motor Weight (Motor only) : 312g
Motor Dimensions (Diameter x Length) : 42* 60mm
Propeller Dimensions : 15" x 8"/ 16" x 8"/ 16" x 10"
Input Battery Types : NiCd/ Nimh/ Li-po Battery
Recommend Model : Airplane
Muchas gracias.
