Saludos amigos!!! Quisiera que me ayudaran con algo.
Cual es la altura adecuada del swashplate al poner estas actualizaciones.
Lo malo es que al armar el conjunto y poner el flybar este se curva hacia abajo lo solucione aflojando los tornillos del flybar cage, le puse fijatornillos pero sera lo indicado? Se desarmara ante la fuerza que ejerce el rotor, si los tornillos se aprietan como es debido aparte de curvar el flybar todo el conjunto se pone muy duro y se fuerzan demaciado los servos.
Y otra pregunta estoy por comprar un Gyro futaba401, pero para este heli no se cual servo se adaptaria mejor, tendria que cambiar el variador el que tiene es 25amp para utilizarlos.
Los servos que tengo contemplados son futaba:s9254,9257, s9650, JRDS9500G, BLS254
Eso es para un Blade 400, he tenido muchos problemas con la cola de este heli, soy un novato en esto y quisiera un buen conjunto para el rotor de cola. Para olvidarme de la cola y empezar a volar
Y si alguien tuviera algunas otras opciones me gustaria saberlas.
Mil disculpas por extenderme tanto espero me puedan instruir.
es imagen de internet pero son las mismas piezas
#1066977
Hola,la mejor opcion del servo para el 401 en ese heli es el 9257.
slds..
