Por x-nene
#1110779
Hola tengo algunos edf que van a 4s hasta ahora me apaño haciendo packs con baterias de 2s ( tengo que poner cuatro de 2200) pero necesito comprar alguna mas y no se si es mejor este sistema o comprar directamente baterias 4s, tengo que decir que los packs van bien pero es un engorro cargarlos pues las cargo por separado es decir bateria por bateria aunque tengo cuatro cargadores y esto evidentemente facilita la tarea, haber si alguien que utilice estas baterias me puede orientar un poco.
Por pacomb
#1112583
Mirando el tema desde fuera, creo que tú mismo te debes contestar: si los packs que haces van bien, pues me parece muy correcto, pero entiendo que si uno necesita una batería de 4S, lo que debe hacer es poner baterías de 4S, tanto por simplicidad (1 sóla batería), peso se quitan cables extras y conectores), y limpieza de la instalación.
