Por batracio
#1143520
Hola amigos, tengo un micro de juguete Lee indoor que la verdad es que está muy bien acabado, con potencia de motor proporcional y timón de cola. El caso es que para bien hecho que está el pequeñín la emisora es repugnante, de infrarojos, y la conexión entre el avioncito y la emisora se pierde a la primera, lamentable del todo...
¿Algún truco o consejo para mejorar el alcance de este tipo de cutremisoras?
Por batracio
#1143742
Gracias Juan Ruiz, no tengo ni idéa como es posible que los rayos solares afecten de tal manera a la emisora pero obviamente sucede así.
¡Volaré de noche!
Por Lanius
#1143953
La radiación del Sol incluye todos los espectros, tanto el espectro visible como los espectros invisibles (infrarrojos y ultravioletas).
El mando por infrarrojos lo que lleva son unos LED de espectro infrarrojo que emiten pulsos que son recibidos y modulados por un chip receptor que va en el avion. Al utilizar esos leds en un mando es igual a lo que pasaría con una linterna, que cuando la intensidad de la luz es baja podemos ver el haz de luz que produce pero cuando la luz ambiente es muy intensa no percibimos su haz. Eso es lo que le pasa al receptor del avión, que la propia luz infrarroja ambiental cuando es muy intensa lo "ciega". No tienes porque volar de noche, con que sea un dia nublado, al amanecer o al anochecer, el receptor será capaz de distinguir los pulsos emitidos por el mando. Otros problemas de volar con estos mandos en la calle es que tienen poco alcance y los obstáculos ciegan la recepción porque no se propaga por difraccion ni reflexion como las ondas de radio.
Por batracio
#1144533
Woww Lanius, muchas gracias por la explicación. Efectivamente lo he probado al atardecer y no tiene nada que ver. El avioncito no es gran cosa, no deja de ser un juguetito, pero ahora al menos responde a la emisora y se puede manejar. Sin grandes alardes, pero obedece.
Saludos a todos
