Sitio donde exponer proyectos desde frames personalizados o en kit.
Hola a todos, he montado el kit S500 FR4 de HK, con dos baterías de 2700 en paralelo controladora Tarot ZYX-M y no logro llegar a 10 minutos, como equipo adicional tengo instalado un gimbal tarot T2D y una Gopro. Que puedo hacer para lograr los 14 o 15 minutos que muchos logran con sus configuraciones?
Esto es el kit:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... Combo.html
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... ystem.html
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... oller.html
Desde ya muchas gracias.
Saludos,
Willo
#1343225
Depende de las caracteristicas de los motores, de que la carga nominal de las baterias sea correcta, etc...
Lo suyo es hacer una medicion solo con el soporte, es decir, sin gimbal, camaras, etc... y una vez que este bien ajustado todo añadir los extras y ver lo que consumen.
Como dato te dire que yo tengo esa controladora y con un chasis mas grande le saco 30 min con una bateria "pata negra" de 10000 mAh en 4S.
He probado baterias distintas y hay mucha diferencia entre unas y otras a pesar de las cargas nominales que marcan, puede que vayan por ahi los tiros, sobretodo sin son chinas.
A mi me costo encontrar baterias en España con calidad como para notar la diferencia tanto en este tipo de drones como los de carreras.
