Por angelet
#1155657
Creo que no soy el único que ha aprendido a volar con este modelo.
Después de algunos "aporrizajes" ya voy por el tercero, me refiero al tercer Easy Glider.
Creo que ya le he cogido el tranquillo y, por lo tanto, creo poder hacer algunas observaciones que me han llevado a introducir mejoras en el kit original: algunas funcionales y otras estéticas.
Mejoras funcionales
Refuerzo del ala
He encontrado, con maniobras bruscas del modelo -algunas realizadas por mí, ahora, y otras imprevistas y previas al desastre, cuando empezaba- que las alas tienen tendencia a "plegarse". Donde acaba la bayoneta y se inserta el servo de cada alerón, el ala está debilitada, en grosor, y por lo tanto, puede llegar a partirse por esta zona. Lo he solucionado con una sangria vertical, 1,5 cm desde el borde de ataque, en el intradós y insertando una pletina de Aluminio, de 0.3 mm de grosor, de testa, y pegada con cyano.
Refuerzo de la parte inferior delantera del fuselage
Como este modelo aterriza sobre la "panza" resulta que el material -elapor- acaba cogiendo un aspecto feísimo y lleno de rugosidades y verdaderos agujeros. He fabricado una "camisa" de fibra de vidrio y epoxi, con dos capas y la fibra cruzada ha habido suficiente. Además he insertado una especie de quilla, en varilla de acero de 2 mm, que refuerza todavía más el conjunto.
Patín lateral del ala
Si los aterrizajes son buenos, resulta que el modelo tiene tendencia a "apoyarse" sobre una de las alas, cuando ya ha perdido fuerza y por lo tanto, se ralla y estropea el borde marginal. Creo haber puesto solución con un sencillo "patín", hecho con contrachapado del bueno -el finlandés-, insertado y pegado con cyano.
Mejoras estéticas
Hace tiempo que me miraba los veleros grandes, de los compañeros del club, y todos llevan cabina, con su piloto, su tablero de instrumentos, la cubierta transparente, etc. y me pregunté: por qué no puedo hacer esto con el easy glider? Me puse al tema y el resultado es el que podéis ver en las fotografías, con un piloto, made in hongkong -hobbyking- y el resto de fabricación propia: los cinturones, les hebillas, la parte posterior del asiento del piloto, el equipo de megafonía, los cierres klaterales del cockpit, el tablero de instrumentos, etc. La verdad es que he disfrutado com una criatura ... supongo que como hacemos todos, no?.
Se ve la sangria para reforzar el ala
Patín del borde marginal
Estado original del fuselage
"camisa" de fibra de vidre
Se va marcada la silueta de recorte
"camisa" recortada a la espera de ser pegada con epoxi
Aspecto final con la camisa y la quilla de cuerda de piano
Aspecto inferior de la carlinga. Se ha suplementado el fondo con PVC de 1 mm. Se ven los agujeros para insertar los imanes
Cabina marcada para ser recortada
Una vez hecho el corte se simula la posición del piloto ... parece que va bien!
Pintura y otros
Detalles de los cinturones
Tablero de instrumentos. Una sencilla foto "pescada" en la web ...
Equipo de comunicaciones
Aspecto casi acabado
Aspecto final
Por angelet
#1155774
Supongo que mis aficiones de modelista en plástico.
Se noten. Gracias
Por Juande
#1157003
Mi más sincera enhorabuena, te ha quedado de cine.
¿Cómo has hecho la cabina transparente? Para mí es lo mejor, y eso que el resto (panel, cinchas, piloto) es excelente
#1157022
Joer
Muy chulo.
Enhorabuena, buen trabajo.
Por angelet
#1157371
Juande disculpa por tardar en contestarte.
La parte transparente la conseguí, navegando y navegando por internet, en USA
http://parkflyerplastics.com/cart/index ... cts_id=400
Total por 10$ + 8 $ de gastos de envío (al cambio, unos 15,5 €, en total), si no tienes prisa, te llega en dos semanas.
También puedes pedirlo a una web alemana
http://www.modellbau-sporer.at/
Pero en este caso aunque el precio del artículo es menor, 7.90 €, te meten gastos de envío por 13,80 €, lo que hace un total de 21,70 €.
Si no tienes prisa –yo creo que los “kartoffen” te lo enviaran antes-, creo que la disyuntiva está clara: USA.
Saludos,
Àngel
Por Juande
#1157399
Nada que disculpar :wink:
Me daba a mi que esa 'sencilla' cabina transparente tenía más curre de lo que podía parecer a primera vista.
Pues a disfrutarla y presumir de tuneado.
Saludos,
