Por kiko
#403006
Hola, os lanzo una preguntilla, al intentar cargar una lip 11.1 con un x-peak 3 plus me da un mensaje: revise la bateria voltaje bajo.
La verdad es que se me olvido conectado al variador y ha estado asi una semana.
Me temo que haya petado. ¿estoy en lo cierto?, ¿las puedo donar con tranquilidad a la casa de los horrores? o bien existe alguna posibilidad de resucitarlas?. A simple vista, la bateria esta bien, pero claro, por dentro...
Por manolete
#403670
Primeramente comprueba con un tester la tension de la bateria si tienes 2,5 voltios por elemento osea 7,5 para los tres todabia se podrian salvar si no llegara a esta tension compruebalos individualmente igual alguna te podria servir.
Por Cpt_Morgan
#403799
a mi me a pasado lo mismo, y despues de varias cargas sigue funcionando, un poco tocada, pero esta bien...
Por kiko
#406143
Hola, he comprobado con el tester y me salen 7.7v.
¿que se os ocurre pada poder reavivarlas?
gracias.
kiko
Por manolete
#406202
La tension es buena para las tres,ahora deberias comprobar cada elemento no siendo que tengas alguno por debajo de la tension de 2,5.
Por Cpt_Morgan
#406360
yo le meti durante unos minutos, una carga para NiMH (en vez de LiPo)
y funciono... despues continue la carga normal con el tipo de bateria correcto...
esa solucion la lei en algun post de este mismo foro... suerte :wink:
Por kiko
#406642
Hola Morga
He seguido tus indicaciones y todo ha funcionao perfectamente, ha conseguido cargar.
kiko
