Pues eso es lo que me dice el X-Peak cuando cargo las lipos BestiaPack de 2300Mah 7.4V.
Sé que eso lo pone cuando las has descargado demasiado pero no lo entiendo porque utilizo el variador Lipofly de 30amperios, que se supone que corta cuando corresponde para no perjudicar a la batería.
El problema veo que es que el variador deja que la batería se agote. El motor ya no tiene fuerza pero el variador no corta.
¿Alguna idea?
¿Dejo las lipos y vuelco a usar NiMh?
Fran.
Por J.Puente
#217167
Lo primero que tienes que averiguar es porqué ese variador no corta cuando debe.
¿Estás seguro de que ese variador debe cortar a los 6V? ¿Ese variador se puede programar? ¿Tiene BEC?
Hablando de las pilas. Se puede intentar recuperarlas (digo intentarlo).
Pones el cargador para cargar Nimh, a 2300 milis, y conectas las lipo DURANTE 20 SEGUNDOS, solo duante 20 sgs, NO MAS DE 20 SEGUNDOS, en un sitio seguro, controlando que no se calienten ni se hinchen, y sin perderlas de vista. Durante este proceso, si notas algo raro, deten inmediatamente la carga.
A continuación intenta cargarlas de forma normal para lipos. Si hay suerte, te cogerán carga.
Puente
