Hola a todos:
Ante todo mis disculpas, por si hago mal uso de este foro e incumplo alguna norma por mi falta de experiencia, en contra de mi voluntad.
Soy nuevo en el foro y un novato en el mundo de los helicópteros.
El contacto que tengo con el aeromodelismo son los aviones, que volé muchos años y dejé hace seis, y desde hace un año, le pego una buena dosis de helicópteros en el Real Flight G2, un coaxial y un Honey bee 2.
Me apetece dar un salto a un helicóptero y me surgen muchas dudas. Tengo una emisora, Hitec Eclipse 7 Qpcm, y dos receptores (el que viene con la emisora y otro que utilizaba con un alita que creo que me serviría para los helicópteros.
¿Merece la pena reutilizar la emisora para los helicópteros y comprarme un Kit?
O es mejor comprarme un combo con emisora en 2.4 ghz.
Los modelos que creo que pueden ser interesantes dentro de mi presupuesto (300 o 350 €) serían:
-Belt CP Carbono
http://www.aeromodelismoserpa.com/produ ... ts_id=3969
Aprovechando la emisora que tengo y comprando el resto (aunque me pasara un poco de presupuesto)
-Mini Titan E325 ARF con Motor y Variador
http://www.aeromodelismoserpa.com/produ ... ts_id=3428
También aprovechando la emisora.
-Belt CP V2
http://www.mercadorc.es/epages/ea8686.s ... Maletin%22
Pasando de todo lo que tengo
- Mini Titan V2
minis-grandes-helicopteros-electricos-f ... 53068.html
-Belt-CP de ESKY V2
-Walkera HM 4G6S
http://www.mercadorc.es/epages/ea8686.s ... dition)%22
¡¡Este me llama mucho la atención, pero por lo que he leído en los foros, parece ser que esta marca es muy mala!!
Bueno me imagino que me quedaran más modelos mejores y peores que los que e puesto.
La verdad es que os agradecería un montón que me asesorarais y me echarais una mano, pues estoy un poco perdido y no quisiera hacer una mala comprar.
Gracias de antemano y perdonar por el ladrillo.
Tenéis un foro estupendo
#949242
Tony100 escribió:Hola a todos:
-Belt CP Carbono
-Belt CP V2
- Mini Titan V2
-Belt-CP de ESKY V2
-Walkera HM 4G6S
No tengo nada contra los E-Sky de hecho tengo un king2 volando y bien, y se ke el belt es mucho mejor ke el king 2 pero en tu lugar descartaria definitivamente los belt cp, como te dicen con ese presupuesto te puedes hacer a un T-REX o a un clon mas barato y le metes una electronica desente.
#949323
Si la Hitec tiene programación para helicopteros no tienes por que cambiarla, aguanta con esa y más adelante si quieres compras una en 2,4GHz. Si puedes ir a por el T-REX 450 Pro que te han dicho, mejor.
#949503
Gracias por las respuestas.
Por lo que veo todos coincidís en el Trex-450 Pro, y la verdad es que tiene muy buena pinta, aunque se me escapa un poco de presupuesto, pero como decía el otro… si hay que ir se va.
Me surgen algunas :? dudas :? con respecto a la emisora que tengo
(Hitec Eclipse 7 Qpcm )
http://www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXGPH6
Y al receptor (schulze 835s)
http://www.roi-import.com/Schulze_receptores_alpha.htm
¿Los servos digitales del 450-Pro, valdrían para el receptor que tengo?
¿Los repuestos son más caros que otras marcas?
¿Un novato como yo, notaría la diferencia con respecto a otros de menor calidad de materiales?
También tendría que tener en cuenta el Trex-250-Pro, pues son 100€ menos, pero para un novato como yo ¿cual será el más apropiado? Yo creo que el 450-Pro por el hecho de ser más grande será más estable, “vamos” un comentario desde mi atrevida ignorancia. :shock:
Una vez más, gracias por el interés que mostráis por mis inquietudes.
Un abrazo a todos, sois cojonudos. :wink:
#949560
El 250 es muy pequeñin, un 450 es mas estable como dices, y te permite volar con algo de viento. Yo ayer volé con un viento a ráfagas de unos 20 Km/h y sin problemas. La calidad de los materiales se nota, sea novato o experto, otra cosa es que no aproveches esa calidad. Si no puedes acceder a un T-rex pues hazte con un clon, como el HK 450 PRO, o el CopterX 450 PRO (éste es el que tengo yo, hay un post sobre el más abajo), o el Tarot 450 PRO (éste es el de mejor calidad). También son muy populares los clones de los 450 V2 y encuentras repuestos baratos y en cualquier lado. Después tienes que montarle toda la electronica y comprar alguna herramienta básica como equilibrador de palas, medidor de paso, alicates para los "Ball-Link", etc.
Respecto a los servos pues te digo que no debería de haber ningún problema, pero que alguien lo confirme. El problema es cuando un receptor está en modo digital y son servos analogicos, ahí si que se lia parda.
#949618
Tony100 escribió:Gracias por las respuestas.
Esa emisora la tuve yo, es más tuve 2, es muy buena, incluso mejor que la ff7, la puedes cambiar a 2,4 por poco mas de 70€, hasta que no vueles muy, muy bien no te hará falta otra. Para el 2,4 con poner el modulo de assan suficiente, yo lo lleve asi y sin problemas.
http://www.hobbycity.com/hobbycity/stor ... odule_&_RX
http://www.himodel.com/radios/ASSAN_2.4 ... 6X8R7.html
Si te miras en las especificaciones veras que sirve para la eclipse 7
#949735
Zeratul escribió:El 250 es muy pequeñin, un 450 es mas estable como dices, y te permite volar con algo de viento. Yo ayer volé con un viento a ráfagas de unos 20 Km/h y sin problemas. La calidad de los materiales se nota, sea novato o experto, otra cosa es que no aproveches esa calidad. Si no puedes acceder a un T-rex pues hazte con un clon, como el HK 450 PRO, o el CopterX 450 PRO (éste es el que tengo yo, hay un post sobre el más abajo), o el Tarot 450 PRO (éste es el de mejor calidad). También son muy populares los clones de los 450 V2 y encuentras repuestos baratos y en cualquier lado. Después tienes que montarle toda la electronica y comprar alguna herramienta básica como equilibrador de palas, medidor de paso, alicates para los "Ball-Link", etc.
Muchas gracias por los aportes.
Echaré un vistazo a las marcas que me indicas a ver si merecen la pena la relación calidad precio.
Hola Ernesto.
Pues no veas el peso que me sacas de encima sabiendo que no tengo que invertir en una emisora ¡¡¡¡más dinerillo para el Heli o sus componentes!!!
Ahora me queda saber si el receptor (schulze 835s) me valdría para el heli.
Muy interesante lo del modulo RF, pero la verdad es que no estoy por la labor de gastarme dinero en la emisora, y sobre todo si me dices que tal y como está me vale perfectamente, a demás con lo novato que soy….
Seguiré leyendo en los foros pues cada minuto que invierto, siempre aprendo alguna cosa.
Muchas gracias por contestar los mensajes.
