Por Alberto2
#886399
Lo he volado este finde y el cono que me vendieron con el adaptador a eje de 2 mm vibraba, aun así lo volé y tiraba bién y eso que llevo 2 eleméntos.
He estado esta mañana y no han sabido darme una solución.
Hace diez minutos la he encontrado por mi mismo.
Que complicado es poner una helice plegable a un eje de 2mm "por eso debe ser tan barato" aparte de que con un golpecito se dobla si ocurre 10€ y otro nuevo.
Por Alberto2
#892408
Va de cine con 2 elementos, un tiro con 3, uso hélice de 8x4,5 el problema es adaptar esa hélice a un eje de 2mm, yo me he tenido que inventar dos adaptadores con dos conectores bañados en oro de marca distinta y grosor exterior distinto.
Por Juan Manuel Bejarano
#892476
No hace mucho me compré uno pero no he empezado a montarlo.
Alberto2; Entiendo que lo que explicas es con el motor de Serpa. Yo lo he comprado y encaja perfectamente y es cierto que el eje es finito. De lo que cuentas entiendo que no existen muchos conos con eje de 2 mm y las dificultades para adaptarlo que has tenido. ¿Es a eso?. ¿Qué cono has puesto?
Baterías de 2 y 3 S pero ¿de qué capacidad? Ya he comprobado que me entrarían unas que tengo de 850 pero muy justo y posiblemente muy pesado.
¿Qué peso te sale en vuelo?
Por féxgo
#892508
Ese es el inconveniente que tiene el motor himax HC2212-1180 el eje de 2mm, por lo demás es identico en caracteristicas al C2212-1180 con eje de 3mm, yó tengo comprado el de serpa, y para cuando casque tengo encargado este otro en: TORMODEL.http://www.tormodel.com/catalog/product ... ec78b332f8
El único problema de este motor es, que sú diametro es de 28mm y hay que hacer cirugia en el morro.
Esta sera mí configuración:
MOTOR. Himax HC 2212-1180
REGULADOR. HiModel PROFESSIONAL 18A/22A Variador Brushless
SERVOS. 4x Servo TowerPro SG-90 9gr
RECEPTOR. Jeti REX 5 MPD 35 MHz
BATERIA. Watts-RC 600mA 3S 20C peso 51grs
HELICE. 8X4.5 / 8x5
En la web de bungymania.com teneis un amplio reportaje del merlin, en el que podeis ver como se puede hacer el morro desmontable, y así poder cambiar motor.
ALBERTO2 podrias poner una foto del cono portahélice que compraste en serpa.
Gracias y saludos
Por Alberto2
#904593
Ademas de tener que cambiar el eje por uno mas largo no veo claro como sujetar un motor de tres patas.
Ya se que os debo una foto pero es que estaba esperando un cono de alumino de Hobbyking.
Por Alberto2
#904852
El de la foto 1 es el que compré en Serpa con su adaptador a eje de 2,3mm por lo que encima le tuve que hacer una camisa al eje(lo pinte de rojo con indeleble) es de 4cm de diámetro por lo que le queda muy grande.
El de la foto2 (metálico) lo compré en Hobbyking es para eje de 2mm pero sigue siendo un pelín grande por ser de 3,5mm
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... oduct=5558
Creo que el ideal para el motor múltiplex de Serpa de 10€ es este:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... oduct=5554
No se si también valdrá este?
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... oduct=5104
Por féxgo
#905002
Arthas mirate este motor http://www.tormodel.com/catalog/product ... ec78b332f8.
Gracias por la foto Alberto2.
Yo despues de buscar un cono de 33mm de diametro, que es el que ajusta correctamente, y no encontrarlo opte por uno de alumnio, de 30mm de diametro para eje de 2mm (motor de sherpa)
https://www.himodel.es/product.php?prod ... 267&page=1
Encontre este de 32mm, para eje de 3,17.
http://www.mundopilotorc.com/product_in ... cts_id=302
Por aerodjmarko
#905009
Este es mi equipamiento para el merlin con el que vuela perfectamente:
Yo tengo este motor y solo hay que comer un poco por dentro al elapor del morro
http://www.hobbycity.com/hobbycity/stor ... oduct=7703
Helice 8x4,con la 7x4 va cortisimo
http://www.hobbycity.com/hobbycity/stor ... oduct=7981
Cono de 30mm
http://www.hobbycity.com/hobbycity/stor ... .0mm_shaft
Lipos 3s 500
http://www.hobbycity.com/hobbycity/stor ... oduct=9275
Variador 25-30A
http://www.hobbycity.com/hobbycity/stor ... 25-30A_ESC
4 servos de 9 gramos
http://www.hobbycity.com/hobbycity/stor ... icro_Servo
Receptor de 6 canales pero con 4 con una Y en alerones tambien va perfecto
http://www.hobbycity.com/hobbycity/stor ... Antenna%29
Este es mi cacharro,mañana pongo fotos
#905061
Fexgo yo compré el motor de Serpa que encaja perfectamente. Ahora estoy esperando de Hobbyking un par de baterias de 500mA y 3S y el cono de eje de 2mm.
Tras eso toca estreno.
Por Alberto2
#905067
Por cierto uso este variador que ya tenía y va perfecto:
http://www.hobbycity.com/hobbycity/stor ... Controller
Con las baterías de 800 2s vuela bien.
Con 3s 500 es un tiro pero tengo que pegar la batería al motor.
Con 3s 800ma va sorprendentemente bien sobretodo con viento y te aburres de volar.
Tengo en camino:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... oduct=7308
#905214
¿Con el cono en alumnio y las 500mA las tienes que adelantar?
¿No sale el CG ? Mi temor era lo contrario pues el cono de Multiplex es de plástico
Por Alberto2
#905318
Todavía no le he volado con el cono de aluminio, posiblemente mejore.
Por aerodjmarko
#911071
féxgo escribió:Ya teneis en Serpa el cono original de Multiplex para el Merlin, 8,30 Euros tinen la culpa.
http://www.aeromodelismoserpa.com/produ ... ts_id=7924
Por ese precio me compro 3 como el que yo llevo de aluminio y refrigerado,casi 1400 pesetas de las de antes por un cacho plastico
y si le metes el envio se te pone en 2500 pelas el plastiquito de los cojones,
desde que estamos con el euro no sabemos lo que nos cuestan las cosas en realidad aqui en españa
Por Alberto2
#913352
Al final he comprado este cono ventilado para eje de 2mm en himodel.es ya que estaba haciendo un pedido de hélices:
Cachi en la mar los de 30mm quedan un poco chicos y los de 35 pelin grandes.
Por Beamer
#925986
Hola.
Alguno a medido potencia y consumo con el motor de serpa de 2mm? A mi me da 69w con una elice de 8x4,5 No se si es mucho o poco paa este avion.
#926128
Con ese motor he puesto un cronometro para volar 5 minutos de motor que se activa a mas del 20% y la carga es de 350mA en mi batería de 3s "0C y 500mA. ¿Eso equivale a 4,2A de consumo?
Por pirulelo
#1167276
Unos compis llevan este motor y tira muuucho, cuidadin con la helice, poner la que recomiendan en tromodel, uno le puso un poco mayor y lleva el motor tostadito, je,je.
féxgo escribió:Arthas mirate este motor http://www.tormodel.com/catalog/product ... ec78b332f8.
Por pa22
#1167782
Este motor vá estupendo en el Merlin y es del mismo tamaño que el del paquete de motorización original pero con más Kv y dá 90W de potencia http://www.tormodel.com/catalog/product ... cts_id=371
Este tambien le vá bien porque tiene 2000Kv y 120W lo que hace que el avión vaya a velocidades de vértigo pero está fuera de stock :( http://www.tormodel.com/catalog/product ... cts_id=835
El de 1600Kv con 3S y una 6x3 o 6x5 vá muy bien con la 7" aumenta mucho el consumo y la temperatura, el de 2000Kv con 3S y la 5x4 es estupendo.
Son +/- los mismos que indica chema pero ya los tienes aquí ....... más caros :?: en teoría sí pero a la hora de aplicar garantía Tormodel no hace preguntas y el servicio post venta es A+
