Por skay_gib
#270195
hola!
Alguien me puede decir que tipo de mezclas usa enn su emisora para poder hacer en la mia (futaba 9 cap), para realizar vuelo 3D
y para que sirven o que funcion tienen las perillas de los costados???
SKAY
Por moynet
#271023
Mezclas?, para hacer 3D no necesitas hacer mezclas, solo necesitas configurar cada uno de los IDLES con curvas diferentes.
Un IDLE es un curva de motor y de paso diferente que intercambias con los interruptores de la emisora cuando estas en vuelo para hacer vuelos agresivos o vuelos muy tranquilos.
Tienes que ajustar de forma que cuando cambies de un IDLE a otro (en pleno vuelo) pues no te haga bursquedades.
Te mando mi configuración pero no uses los porcentajes del paso porque no te van a valer, los de motor si te pueden valer.
Las perillas de los costados tienen la misma o parecida función que tienen los 3 reguladores que tienes en la parte de los sticks.
Si con los reguladores ajustas y afinas la parte media del recorrido del stick con las perillas de los lados ajustas el incio y fin del stick. Yo no los uso ya que ajusto desde el punto 1 y 5.
