Por jose blanco vico
#1167731
os presento mi nuevo proyecto, el segundo después de un buloute en las fotos van las especificaciones de avión,ya que soy novato agrade seria que algún compañero mirara que motor podríamos ponerle ya que el plano es antiguo y viene con motor de escobillas y batería de nic-cam,gracias y ya preguntare sobre la marcha, se aceptan sugerencias
Por CLAUDIO RAMON
#1167734
me parece bueno ese proyecto si pudieras hacer las ala en corcho y las forrarlas en chapilla de balsa de 1 mm , te ahorrarias mucho trabajo , con respecto al avion lo que puedo ver es que e s de 1300 milimetros de envergadura alar si es asi me parece que con un turnigy 3542 -1200kv variadoor de 60 amp y bateria de 2200mah 3selda servos de 11 gramos piñoria metalica , a ver que dicen los compañero sobre el tema seguiremos el link y los avance un abrazo saludos.
Por pa22
#1167789
Envergadura 1.260mm peso 1.300grs. ..... el 3542 1000Kv o el 3542 1200Kv le van sobrados pero yo usaría 3S de 3700mah, 2200mah en esos motores es poco dado el alto consumo sin carga (sin hélice). Inclusive podrías usar el 3542 de 1400Kv que te permite usar hélices más pequeñas ya que ese avión es relativamente bajo de morro así evitas hélices por encima de 10"
#1167897
gracias por contestarme tan rápida mente la idea era de volar con lipo de 2200 para aprovechar varias baterías que tengo y el motor tendría que tener las cogidas delanteras y los dos que me recomendáis según aprecio las tiene traseras os agrade seria que dierais otra vuelta haber que vemos gracias un saludo
comenzamos las alas
Por CLAUDIO RAMON
#1167937
jose blanco vico escribió:gracias por contestarme tan rápida mente la idea era de volar con lipo de 2200 para aprovechar varias baterías que tengo y el motor tendría que tener las cogidas delanteras y los dos que me recomendáis según aprecio las tiene traseras os agrade seria que dierais otra vuelta haber que vemos gracias un saludo
hola jose es indiferente tu puedes pasar el eje y lo puedes usar delatera o trasera segun yo vuelo con un 3542 - 1200kv con una 2200 mah 3 seldas y vuelo bien .
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... Motor.html
Por jmeflug
#1168355
Animo jose, tiene buena pinta el asunto. Supongo que a la hora de construir será un poco más complejillo que el biloute no? Una pregunta, los bordes de fuga como te los vas a currar. prefabricados o lija, o es que hay algún otro sistema?
#1168378
la verdad es que es bastante mas complicado que el biloute pero ese es el en canto los bordes de fuga sera fabricados seguramente a no ser que valla ala capital y pueda comprarlos, no e puesto mas fotos porque me qude sin balsa y esta tarde un compañero del club pedro mela a traído de manera que mañana seguiremos cortando y montando un saludo
#1168925
día de lluvia y con madera día prospero fuselaje comenzado y un ala a medio terminar la mañana no a estado mal luego ala tarde comentaremos que tal una par de fotos saludos
#1169292
por fin el fuselaje empieza a tomar forma lo mas complicado dar la forma redonda del morro y un ala terminada al 90% la otra a medias salen muchas dudas y problemas pero sobre la marcha se solucionan , por eso lo importante no es saber hacer las cosas sino tener el teléfono del que las sabe mañana mas un saludo
el morro tiene tarea
Por CLAUDIO RAMON
#1169324
buen dia capitan pues veo que estas duro en la construccion del avion excelente los avance se ve que vas muy bien , que motorizacion piensas ponerle , servos , electronica etc .
me gusta los planos se ve que aerotec los iso con proporcionar facilidad de armado bueno en fin ya esperemos los avance y estamos pegado sigueindo tu hilo saludos .
#1169539
hola Claudio Ramon estoy en duda de uno delos que me aconsejan los compañeros el 3542 1000 Ô el 1200 y un regulador de 60 a asta el fin de semana estará la fabricación tranquila y tengo que areglar algo ayer bicite al maestro sensei y tengo que modificar alguna cosilla seguiremos mostrando los avances, un saludo
Por CLAUDIO RAMON
#1169545
jose blanco vico escribió:hola Claudio Ramon estoy en duda de uno delos que me aconsejan los compañeros el 3542 1000 Ô el 1200 y un regulador de 60 a asta el fin de semana estará la fabricación tranquila y tengo que areglar algo ayer bicite al maestro sensei y tengo que modificar alguna cosilla seguiremos mostrando los avances, un saludo
Hola JOSE si ese motor es excelente el 3548 -1100kv con el variador que dices va de lujo tio saludos y sigue asi que vas muy bien .
Por rilos
#1170091
Hola Jose Blanco, tengo un par de dudas sobre tu construccion:
Fuselaje: Comienza con tres cuadernas de contrachapado unidas por dos largueros de pino 5x5¿?, el fuselaje lo sacas de dos trozos cortados de madera de balsa 3 mm ¿? que pegas a la estructura formada por los largueros y las cuadernas
El motor ira a tornillado a la cuaderna motor, ademas deberas de situar la bateria lipo, ¿sera desmontable toda esa parte superior para tener acceso? (motor variador lipo)
Alas
He visto un semi ala, hecho con dos largueros (pino o balsa) que unen las costillas, como unes las semi alas y donde pondras en tren de aterrizaje
Salu2 y gracias
#1170324
rilos perdona por la tardanza en contestar el fuselaje los largueros son de balsa de 5*5 el fuselaje lo forman las dos piezas de balsa de 3 pero el morro lo e modificado y lee añadido dos piezas la de arriba u la de abajo que previamente le di la forma ala balsa mojando la y sujetándola a unos tubos,el plano no presenta que sea desmontable se supone que para cambiar las baterías tendrías que quitar las alas pero tengo pensado abrirle una tanto parta batería como para motor ya que no tiene acceso por ningún lado,las alas los largueros tanbien son de balsa u las ruedas son fijas ya que no me atrevo a ponérselas retráctiles en la foto se aprecia los refuerzos donde van las ruedas un saludo
#1170403
la tarde asido bastante productiva os dejo una muestra
#1173593
después de un pequeño parón prosigo con la construcción el entelado y demás piesas la verdad es que me encanta los progresos y poquito a poco espero llegar a buen fin un saludo y os dejo otras fotos pronto mas :P
fuselaje y principio de entelado
tren de aterisaje
encastrado de mando de alerones
Por CLAUDIO RAMON
#1173609
hola capitan de veras no te avia sentido en el post un tiempo pero os digo algo esta agrrndo una pintorra que anda pues ....... :wink: genial a la final motor que compraste cual saludos.
#1173866
hola Claudio el domingo pedí a hk el turnigy 3548/4 de 1100 que me recomendaste ya que en precio y prestaciones lo e visto muy interesante a esperar que llegue pero no tengo prisa ya que estoy liado con el entelado ya termine las piesas pequeñas y mañana quiero empesar con las alas un saludo :lol:
Por CLAUDIO RAMON
#1173879
jose blanco vico escribió:hola Claudio el domingo pedí a hk el turnigy 3548/4 de 1100 que me recomendaste ya que en precio y prestaciones lo e visto muy interesante a esperar que llegue pero no tengo prisa ya que estoy liado con el entelado ya termine las piesas pequeñas y mañana quiero empesar con las alas un saludo :lol:
saludos jose que bien bueno a esperar tus progresos que vas excelente hermano exito saludos.
#1174537
hola a todos esto ya va tomando color un saludo pronto mas :lol: :lol:
#1174883
otro par de fotitos esto va estupendo un saludo a todos
ya parece un avion
#1175511
pues ya esta preparado prácticamente a falta de electrónica y decoracion pronto mas :)
Por CLAUDIO RAMON
#1175529
hola jose te a quedado super chulo me gusta pero lo que veo es que tuviste que a ver puesto tren retráctil hubiera quedado aun mas chulo esta guapo a ver como lo decoras ese avión va a tirar con ese motor bien ya veras saludos .
#1175607
hola Claudio ye vas razón incluso un compañero del club se ofreció a darme unos que el tiene pero no me atreví poco a poco un saludo
#1175940
tiempo de lluvia tiempo de fabricar y mientra no llegue el motor e fabricado los escapes y como siempre foto
se admiten sujerencias
#1179388
compañeros os presento mi maquina decorada a falta de motor que esta preparado a falta de regulador esperando que llegue, mañana le daremos una mano de laca un saludo a todos :D :D :D
Por CLAUDIO RAMON
#1179426
jose blanco vico escribió:compañeros os presento mi maquina decorada a falta de motor que esta preparado a falta de regulador esperando que llegue, mañana le daremos una mano de laca un saludo a todos :D :D :D
capitan muy chulo como dice el amigo HARENNA , MOLA MOLA te a quedado estupendo ahora a esperar los resultados del vuelo un abrazo felicitaciones en ohrabuena saludos .
Por jmeflug
#1179634
Hola jose, tiene una pinta estupenda el messer. A ver el vuelo qué tal. Llévate operador de cámara.
Un saludo a todos.
Por CLAUDIO RAMON
#1181997
Capitán donde esta metido que no se le ve ya tiraste el pájaro de guerra , métete en mi link de el ultimo avión que construí falcon 56 para que veas la potencia del motor en un avión de 1200 mm , saludos.
