Por ractor
#78342
El Metanol que venden en las droguerias sirve para las mezclas,es metanol con aditivos que le da un cierto color...
Otra cosilla el aceite sintetico,es bueno el de motul que venden para las mezclas con gasolina,siempre que sea de primera...
Por gabriel izquierdo
#78397
la verdad es que no sé si preguntas o afirmas,pero el aceite para combustible glow debe ser específico,en el caso del motul debe ser "motul micro",el de las motos se disuelve bien en gasolina,no en metanol.
lo del alcohol de quemar depende de las guarrerias que lleve,así que creo que no se puede decir taxativamente que sí o que no... :roll:
un saludo,gabriel.
Por JERMCOM
#78514
Sobre el metanol embotellado que venden en las droguerias olvidate de hacer combustible con el, ya que no llega a veces ni al 80% de pureza y lleva mezclados colorantes y aditivos. En las droguerias grandes venden un alcohol metilico a granel que viene en bidones de 50l y ese sin colorantes ni aditivos puede llegar al 95-98% de pureza y es bastante valido para hacer mezclas. Precisamente los que venden en tiendas de aeromodelismo es este ultimo que te comento o en garrafas de 25l ya expresamente para mezclas al 98%.
