Por calmato1975
#332823
pERDONAR EL SER PESADO PERO QUIERO ESTAR SEGURO
EL METANOL ES LO MISMO QUE EL ALCOHOL DE QUEMAR???
MUCHAS GRACIAS
Por Sami
#332826
si y no, el metanol es alcohol metilico, el alcohol de quemar es tambien metanol pero lo mismo viene con colorantes o no es de la pureza adecuada.
Pide metanol de la maxima pureza posible y que no tenga nada añadido, ni colorantes ni nada.
Última edición por Sami el Mar, 31 Oct 2006 20:08, editado 1 vez en total.
Por Tim
#332829
Si, peroooooo, ojo con las impurezas de lo que venden como alcohol de quemar. Si es para combustible necesitas metanol de calidad, sino contiene mucho agua.
Por calmato1975
#333240
GRACIAS COMPAÑEROS.
HAY ALGUIEN DE MATARO OCERCANIAS QUE ME PUEDA DECIR DONDE COMPAR EL METANOL???
GRACIAS
Por Tim
#333246
Normalmente en sitios donde tengan productos quimicos. Problema: No te lo dejaran llevar en tu coche.
Por Vichu
#333444
calmato1975 escribió:... DONDE COMPAR EL METANOL??? ...
En Mataro ni idea, pero si buscas una drogueria industrial por la zona seguro que lo encuentras.
P.D: Cuando el led del CapsLock esta encendido significa que has pulsado la tecla BloqMayus (queriendo o sin querer) y todo lo que escribas se hara en mayusculas hasta que la vuelvas a pulsar :wink: .
Saludos..
Última edición por Vichu el Jue, 02 Nov 2006 15:18, editado 1 vez en total.
Por Luis Reverté
#333493
Pues aqui en Tarragona lo compro en garrafas de 25 litros y me lo llevo en el coche y nunca me han dicho nada.
Otra cosa es que me paren los mossos, pero les dire que es aguardiente de orujo y que si quieren un traguito o llenar la cantimplora que se vayan sirviendo.
No creo que tenga que sacarme el ADR para llevar aguardiente en el coche no?, jeje
Eso si que conste que es para el consumo propio.
Por ADIOS
#333873
Vichu escribió: NumLock esta encendido significa que has pulsado la tecla BloqMayus.
no, Num Lock es bloqueo NUMerico :D :D
Caps Lock es el bloqueo de mayúsculas :D :D y croe que fué por accidente, si te fijas, la primera está en minusculas, esto es que quiso hacerlo al revés, pero tenía fijadas las mayúsculas, :twisted: :twisted:
Por Vichu
#334118
En que estaria pensando.. :oops: :oops: . Ya esta como deberia.
Saludos..
Por calmato1975
#334408
COMPAÑEROS PROBLEMA RESUELTO
GARRAFA DE 5 LITROS A 9 EURITOS EN DROGUERIA ESPECIALIZADA EN BARNA
YA TENGO TODOS LOS COMPONENTES.
MUCHAS GRACIAS A TODOS
Por Luis Reverté
#334413
a mi me cuestan 12 euros 25 litros
como se pasan estos de las droguerias.
Por calmato1975
#334441
OK, ME IMAGINO, PUES AUN Y ASI LO HE ENCONTRADO BARATO.
BUENO
UNA CUESTION MAS, EL NITROMETANO COMO COMPONENTE ES CORROSIVO???
eXPLICO LO SIGUIENTE:
HE PUESTO 150ML DE ACEITE
LUEGO 750 ML DE METANOL
Y DESPUES 100 ML DE NITRO.
CUANDO HE PUESTO LA NITRO EL BOTE QUE HE UTILIZADO SE HA QUEDADO COMO CORROIDO.
PUEDE SER?
LA NITRO LA TENGO QUE PONER JUNTO CON EL METANOL?
GRACIAS
Por calmato1975
#335380
nO HAY NADIE QUE PUEDA DARME UNA RESPUESTA?
POR CIERTO HOY HE VISTO QUE EL COMBUSTIBLE HA CAMBIADO DE COLOR SE HA PUESTO A UN COLOR CARAMELO.
ES NORMAL?
GRACIAS
