Por IrvingWashington - Jue, 02 Ago 2007 9:28
#514496
Tengo un problema con un Showtime90 de Hangar9, el problema es que me mete el ala brutalmente (como si dieras alerones a la derecha) cuando le doy a la profundidad "con ganas".
Con el mando recortado a la mitad de lo posible, volando recto a un cuarto de gas no puedo meter un palancazo en profundidad porque se gira en torno al eje longitudinal 90 grados a la derecha.
más datos:
1.Parece que en invertido la tendencia a hacer esto es mucho menor.
2.He verificado que los servos de profundidad tengan el mismo recorrido y en los extremos y medio de la palanca se encuentren correctamente alineados.
3.El avión está "nuevo" (vuelo sobre todo el heli) así que no ha tenido ningún golpe.
Por si sirve de algo la configuración que llevo es:
Centro de gravedad bastante atrasado
2 servos Hitec 5625 digitales en alas y otros dos en profundidad
1 servo Hitec 5965 digital en dirección
Lipo 2200 con regulador a 5,6v
Receptor Hitec 8 canales dual conversion.
Servo mini en gas.
Motor OS 120AX invertido (el escape sale por la izquierda del morro) con bomba perry.
Me pregunto hasta que punto es normal que meta tanto el ala de esa manera tan brusca y a que puede ser debido, tal vez si es el comportamiento "normal" exista una manera de disminuirlo (¿mezcla flaps-profundidad o algo así?)
En fin, perdonad el ladrillo, a ver si me podeis ayudar porque estoy que ya no se que hacer, llevo con este avión desde febrero y aún no he podido dar un vuelo "agusto" con el...
más datos:
Servo mini en gas.
