Por asanz
#61304
Hola a tod@s:
Tengo un EASYSTAR y tras varios vuelos en manos de pilotos expertos, hemos visto que en los giros el EASY tiende a meter el ala y a enroscarse. Esto se acentua bastante cuando sopla el viento.
Mi pregunta es que si aumentando la superficie del timon de direccion (ya que como viene de fábrica, este es muy pequeño), esta tendencia a meter el ala en los giros se corrige.
Por ultimo, tambien comentar que el EASY tiene tambien tendencia a irse a la derecha. Haciendo el correspondiente trimado no mejora significativamente. ¿Alguien me puede decir como lo puedo corregir?
Saludos.......
Por Eduardo Nuñez
#61361
Me da que lo que te pasa es que vuelas a palacazos e intentas virajes muy cerrados a poca velocidad metiendolo en perdida, el easy estar no es una avion que meta el ala.
has pegado el motor recto? esta todo montado bien?
Por tonivalen
#62756
fijate en las alas si estan rectas el mio le pasaba iguar
le puse un trozo de depron debajo del ala yfunciono pruebalo ya me diras
toni valen
