- Sab, 23 Jun 2007 9:15
#493981
Tocar un mando del avion seria subir tu brazo derecho hasta arriba pues la mezcla de pierna izquierda al 50 % seria que al tu subir el brazo subiria la pierna la mitad al mismo tiempo automaticamente.
Esa mezcla del easy glider es opcional y puedes perfectamente volar sin ella. esta mezcla se usa para frenar el avion.
Para poder realizarla deberas utilizar una emisora con mezclas, las mas economicas no tienen por lo que si tienes una emisora sin mezclas te olvidas del tema.
la emisora debera de tener un canal para cada aleron y tu conectar cada aleron a un canal en el recptor.
deberas de programar un potenciometro libre de tu emisora programable de 5 o mas canales con los espoilers mezcla profundidad.
Esto se hace a groso modo de la sigiente manera, primero configuras la profundidad, direccion, alerones segun aparece en el manual, ya sabes el desplazamiento maximo de las superficies de control, pruebas el avion y lo trimas.
Una vez esto superado programas en un potenciometro, interruptor etc de tu emisora programable que suban los dos alerones hacia arriba a tope y que baje un poco la profundidad segun instrucciones easy glider.
esto se prueba con el avion alto y al accionar esta mezcla observas si se pica o sube, rectificas mezcla de spoilers - profundidad hasta que el avion solo frene (ni suba ni baje) y ya lo tienes.
Se usa para cuando quieres tomar tierra frenar un poco.
salu2
club de veleros halcon
