- Mié, 19 Mar 2008 11:32
#642089
Hola. Estoy configurando la emisora para una extra 330 que lleva un servo por cada semielevador. Estuve leyendo en el foro sobre la mezcla AILEVATOR después de no conseguir gran cosa con el manual de la FF9 y me encontré con varias explicaciones. Hice exactamente lo mismo que ponía en el manual y en el foro pero solo se mueve el servo que va al canal 2. Lo que hice fué:
-Activar ailevator
-Poner alerones a 0
-Hacer una mezcla libre del 8 al 5
-Poner LINK ON
La cosa no se movía y como de todas maneras hay que hacer una mezcla libre para usar ailevator con el 5, pues la hice directamente y lo que hice fué
-Master 8
-Slave 5
-Link ON
El caso es que subir, suben ambos a la vez pero bajar solamente baja el del canal 5. He estado intentando ajustarlo con rates, end points y reverses pero esto es lo mejor que he podido conseguir. Si alguien sabe como puedo hacer que funcione (me da igual un método u otro) se lo agradecería. Un saludo
-Activar ailevator
-Poner alerones a 0
-Poner LINK ON
-Master 8
-Slave 5
-Link ON
—¤÷(`[¤*"Volar no es peligroso. Lo peligroso es estrellarse"™*¤]´)÷¤—
