joseluma escribió:Pues eso tengo que hacer esta mezcla y no se como. a ver si alguien sabe, se lo agradecería.
saludos.
Muy fácil :wink:
te vas al menu:Prog.Mix, Mix1, donde pone State le das ACT, Master AIL, SLAVE RUD qui les das los valores que necesitas. Por ejemplo si quieres que con el 100% de mando funcione el 70% o el 50% etc. En el interruptor de abajo le das en ON y siempre te funcionará si activas otro solo funcionará cuando este este activado.
En los % del mando de dirección puede que le des a izq y vaya a derecha pues le das el valor en negativo. te dejo una foto para que veas la mezcla
