Por Black Hawk
#1296171
Buenass
He visto en varios videos que hacen mezcla de alerones y direccion en esta clase de aviones:
En el video se puede ver que en un modo vuelo la direccion va independiente del giro por alerones.
En otro modo de vuelo hace una mezcla, y al girar de alerones, también gira de dirección en el mismo sentido.
A partir del minuto 6:30 se puede ver
http://www.youtube.com/watch?v=TgMUKtN8Zv8
Que finalidad tiene esta mezcla?
Por seven
#1296248
Hay aviones que por su configuración son torpes haciendo los giros o deslizan en exceso, por eso se hace esa mezcla, para que el giro sea mas puro y rápido.
Yo puedo hablarte del caso que conozco y que es con la Decathlon y con las cessnas de ala alta. Cuando giras a baja velocidad, el fuselaje hace tanto pendulo que se niega a girar o lo hace torpemente, para ello, o le ayudas tu mismo con el timon al tiempo que aplicas alerones o le haces una mezcla como esa.
Por Jorge Medina
#1296323
El problema de todo esto es que olvidamos que el mando de dirección es uno de los mandos fundamentales de vuelo. Tan importante como los alerones o la profundidad, Por tanto hay que prestar la atención suficiente a aprender a controlarlo como es debido. Suelo huir de estas mezclas, pues prefiero el mismo efecto sobre la marcha a mano según se necesite, aplicando mas o menos mando de dirección o alerones o incluso aplicandolos en sentidos opuestos si lo que se desea hacer es un giro plano.
Por Jose Luis28
#1296326
Jorge Medina escribió:El problema de todo esto es que olvidamos que el mando de dirección es uno de los mandos fundamentales de vuelo. Tan importante como los alerones o la profundidad, Por tanto hay que prestar la atención suficiente a aprender a controlarlo como es debido. Suelo huir de estas mezclas, pues prefiero el mismo efecto sobre la marcha a mano según se necesite, aplicando mas o menos mando de dirección o alerones o incluso aplicandolos en sentidos opuestos si lo que se desea hacer es un giro plano.
+ 10
