Por wellington
#803568
hola amigos. tengo un motor DA 50 e tambien una duda sobre el porcentaje de aceite en la gasolina.
se echo en una carafa un litro de gasolina tendria que echar un 2% de aceite
entonces
en una garafa echo 1 litro de gasolina mas 2% de aceite o
tendria que ser 1 litro ya todo encluido.
muchas gracias
Por xevi87
#803622
En el litro tendria que ir todo incluido, osea 98% gasolina, 2% aceite.
En la practica puedes poner 1 litro de gasolina, y su 2%, que serien 20ml de aceite, haciendolo asi te quedan 1020ml de mezcla, y la proporcion te bajara del 2% al 1,96%. Si quiere hacer como yo, les escurres la ultima gotita de aceite y ja te quedara en torno al 2%.
Por SOCAS
#803648
Normalmente los fabricantes de motores de dos tiempos gasolina , el porcentaje de aceite lo especifican de la siguente manera 1:30 , 1:40 , 1:45, etc , lo que a mi entender es 1 litro de aceite para 30,40 o 45 litros de gasolina, así que haz números
1 L de aceite 30 L de gasofa
1/2 L " 15 "
250cc " 7,5 "
125cc " 3,75 "
Y así sucesivamente , esta es mi mas modesta opinión
Por Josruel
#803817
Efectivamete es como lo dice Socas.
Si leéis el manual del Zenoah 20cc, lo pone asi 1:30 o 1:40. Vamos que ellos no se refieren al 2,5 o 3....., sino a 1:30, 1:40 o 1:50 si es aceite de calidad.
Manual:
http://www.cyber-hobbies.com/imatges/To ... G20_sp.pdf
Ello se traduce en que poner un parte de aceite por 30 de gasolina. Así que si ya hemos hecho el rodaje y queremos llevar el motor graso, pondremos por cada 100ml de aceite 3000ml de Gasolina (3 litros). Osea, que si queremos hacer una mezcla de más potencia 1:40, cada vez que repostemos, pedimos 4 litros de gasolina y le añadimos 100ml de aceite (1:40).
Por SOCAS
#803882
El manual del DL y DA ponen un rango entre 1 : 30 y 1 : 45 .
Conclusion
Un tubo de 125ml para 3-3/4 L. de gasofa para el rodaje
Un tubo de 125ml para 5,5 L. de gasofa para ir afinado
En mi caso echo un tubo de 125ml para 4,5 L. de gasofa despues de la fase de rodaje.
Por kajukembo
#815942
Hola yo tengo un crrcpro26 cc y en las instrucciones me dice que la mezcla sea de 20-25:1. No os parece una mezcla un poco rica en aceite?. Sigo las instrucciones al pie de la letra?. Slu2.
Por Sixto
#815970
kajukembo las instruciones dicen que la mezcla sea entre 25-40:1, Cuando habla de 20-25:1 es en el rodaje.
Así que cuando hallas pasado las 12-20 Horas que comenta ya puedes usar el nivel más bajo de aceite.
Por kajukembo
#815971
aaaaaa OK asi lo hare
