Por José Picó
#45969
Tengo una emisora Futaba 6XAs.
He programado la función flaperon.
Pero necesito programar ahora la función cola en V, sin desprogramar la de flaperon.
Alguien puede ayudarme?
Por JERMCOM
#45972
PUES en la FF9 no se pueden activar las 2 mezclas y en la ff6 pues va ser que no...... :roll: :lol:
Por José Picó
#45975
Gracias por tu pronta respuesta; pero según el manual de la emisora, es posible la programación de cola en V, utilizando los programas PMX1 y PMX2.
Mi problema es que no sé como se hace.
José
Por JERMCOM
#45976
Una cosa, cuando intentas activar la mezcla te dice que ya tienes una activada y no te deja?
Nota: perdon.... :oops: :oops: se me habia ido la olla.....pensando en otras mezclas y lo tenia confundido con otras mezclas como la de arofrenos...
Última edición por JERMCOM el Lun, 14 Mar 2005 8:09, editado 1 vez en total.
Por José Picó
#46058
No me dice nada, ni me impide "tratar" de hacer cosas.
Simplemente, no sé como programar esta emisora, a pesar de disponer del manual.
El manual dice que si programo la funcion flaperones (lo que he hecho sin problemas) y tengo la cola en V, debo programar ésta, con los programas PMX1 y PMX2 y aquí, a pesar de leer el manual... me pierdo.
Por José Picó
#46115
Ya lo he solucionado.
Muchas gracias a JERMCOM por su respuesta a mi petición de ayuda.
Saludos,
José
Por tgnjkl
#46117
En las 6Xas es imposible usar a la vez el flaperon y la cola V.
Al activar una de las dos la otra se desconecta automaticamente y no funciona.
Tienes dos opciones, usar solo una de las dos mezclas, o programar la otra manualmente, usando los dos mezcladores libres, PMX1 y PMX2.
En el manual esta correctamente explicado como programar un mezclador de estos, lo que no esta, es como hacer la mezcla cruzada. Si dejas, por ejemplo, el flaperon entonces para la cola V programa el PMX1 con el canal 2 como master y el 4 esclavo (al 50% para empezar, despues ya ajustaras a tu gusto) y el PMX2 con el 4 master y el 2 esclavo, con el mismo porcentaje que el PMX1. Si dejas la cola V, haces lo mismo, pero con el 1 y el 6.
Con esto funciona, eso si, te quedas sin los dos PMX disponibles en una sola funcion. Otra solucion es usar un mezclador externo (montado entre el receptor y los servos) GWS y Graupner los tienen (seguro que hay mas en el mercado), pero van fijos al 50% y no se pueden ajustar
Por tgnjkl
#46120
Vaya, veo que mientras escribia el post anterior has encontrado la solucion. Bueno, hay queda eso, por si a alguien le interesa.
Por PacoSoto
#46529
joder macho como os complicais la cabeza por comprar la "mejor" emisora. :shock:
En las multiplex incluyendo la Cokpit de 7 canales, estas dos mezclas son totalmente compatibles sin historias raras, y facilisimas de programar. Y además puedes mezclarlas con la mezcla de motor-profundidad y con la mezcla de flaps-profundidad, y con alerones-dirección. Para mi, que uso la cokpit desde hace años, esto ha sido siempre lo natural.... :wink:
