Por solalla
#1096285
Hola a todos
Estoy intentado conseguir que la profundidad vaya al reves para poder
volar en invertido con la palanca de profundidad en la posicion normal
tiene que ser conmutable con un interruptor.
Lo he consultado en Multiplex y la respuesta ha sido esta:
__________________
según nuestro experto debe crear una mezcla nueva de profundidad+
con 2 partes de profundidad (una a lo mejor sin trim -TR)
- cada parte con un interruptor de mezcla (p.e. Mix1 y Mix1N)
- interruptor de mezcla conmutar mediante interruptor de fase
_
No se si esto vale para algo.
A alguien se le ocurre como se podria hacer en esta radio??
Santiago
Por Marco Castro
#1096556
Pues como te dicen, o bien te creas una mezcla nueva profundidad+ a activar mediante un conmutador, que en una posición tenga un recorrido y en la otra recorrido al contrario, o bien usas el interruptor de cambio de fase de vuelo para hacerlo.
Lo mas facil sera el cambio de fase, fase 1 profundidad normal, fase 2 profundidad invertida.
Revisa las instrucciones, en la sección para configurar fases de vuelo te viene bastante bien explicado.
Por solalla
#1097624
El problema es que estoy usando la configuracion Delta
Y necesito hacerlo solo en la funcion elevador y lo hago en todo el servo
tambien cambio la funcion aleron
No veo como hacer esto en esta radio
Santiago
Por Marco Castro
#1097642
No he usado configuraciones en delta, pero tu puedes controlar el reverse tanto de dirección como de profundidad cuando configuras la mezcla no?
Imagino que eso es lo que tendras que tocar cuando uses las fases.
A ver si esta noche me creo un modelo de ejemplo y lo pruebo.
