Por jlmm36
#1103233
Hola que significa esto, que los alerones hacen de flaps y al mismo tiempo mandan como alerones?
Por antonio dc
#1103266
:shock: y ¿como se haria en mi f7?,imagino que deberia prescindir del cable en "y" que tengo en los alerones...
Por pa22
#1103273
Para las mézclas de flaperon o elevon NO debes usar el cable tipo Y, hasta donde recuerdo para usar la mézcla de flaperon en la F7 debes conectar el servo de la semiala derecha al canal de aleron (canal 2) y el servo de la semiala izquierda al canal de flaps (canal 5), una véz hecha la conexion activa la mézcla FLAPERON en la programación del Tx. Puedes variar los valores de diferencial, expo, dual rates etc. en cada canal ....... para mayor info revisa el manual.
Por Bozo
#1103337
Te recomiendo que te leas en este mismo foro, cuando y como utilizar los flaps, porque te ayudará seguro.
