Buenas. Tengo una emisora no programable de 6 canales, en el 5º hay un potenciómetro para usarlo con flaps. Tengo un avión con un servo por alerón. Mi pregunta es ¿Se podría usar un mezclador vtail (de esos que se enchufan al receptor) para conseguir el efecto deseado de flaperones-spoilerones? ¿Qué problemas me podrían surgir?
Muchas gracias!
Miguel
Por Superconfort
#146436
¿Realmente nadie lo ha probado?
Por Poniente
#146463
Claro que puedes usar un Delta-mixer/ V-mixer mezclando el canal de alerones con el canal de flaps. Si ajustas los alerones de forma que estén neutros con el potenciómetro de flaps a la mitad de recorrido, tendras flaperones desplazando ese potenciómetro en un sentido y spoilerones desplazándolo en el otro, o también puedes dejar los alerones neutros con el potenciómetro en un extremo para tener solo flaperon o solo spoileron, pero... hay un pero: No tendrás forma de mezclar con profundidad para corregir la tendencia del modelo a picar cuando metas flaps y a encabritar cuando metas spoiler, así que tendrás que corregir la tendencia manualmente.
Por Superconfort
#146755
Muchas gracias!
