Por EDUARDO
#830613
Se trata de poner el motor en una tecla para así poder tener disponible el stick de motor para accionar el buterfly.
Tambien he puesto motor (medio gas) en otra tecla.
En un velero con flaps y motor llevamos ocupados los canales del 1 al 7, por lo que nos queda libre el 8 o el 9.
Se procede asin:
1.-AUX-CH SELECT vamos al CH8 y selccionamos el interruptor.
2.-Ir a una mezcla libre por ej. MEZCLA 5:
MIX ON
MAS OFST
SLV AUX2
LINK ON
SW H, por ej.
POSI DOWN
RATE, el recorrido en % para la segunda tecla de motor.
3.-Conectar el variador a canal 8.
De esta manera llevo el motor en tecla A, a tope
En interruptor H, o gatillo VRD mitad o menos de motor.
Y el buterfly en stick de motor, que se activa con tecla A, asin no corremos el riesgo de sacar freno en pleno vuelo.
Al ir el motor en una tecla hay que tener cuidadin de no activarlo por error cuando manipulemos el velero. OJO
Edu :shock:
