- Mar, 04 Dic 2007 22:33
#585735
Hola tengo una bomba de humo de caudal fijo y he preguntado mucho como podía hacer una mezcla con el canal maestro "GAS" y el esclavo la bomba.
Bueno despues de muchas preguntas a mucha gente, Juan Sánchez de ACRO3d me ha resuelto el problema.
Para todos los que se encuetren con esta duda ahí va la mezcla:
Conectamos la bomba a las baterías auxiliares 6v y al canal 5 (GEAR).
Si la bomba es de caudal fijo como la mia pondremos una pieza similar a las de los trenes de aterrizaje con el prisionero para estrangular el tubo.
Ojo con la subida de presión, poner buenas abrazaderas.
Acontinuación entramos en el menu de la FF9:
En "Mode" en AUX-CH ponemos el canal 5 "NULL".
Volvemos atras y pulsamos dos veces "mode" para entrar en la pantalla de las mezclas.
En "PROG.MIX7" :
MIX: ON
MAS: THRO
SLV: GEAR
LINK: OFF
SW: palanca según el gusto de cada uno, en mi caso elegí "F"
POSI: Posición de palanca según el gusto de cada uno, en mi caso he puesto "DOWN".
Pulsamos boton del cursor hacia abajo para pasar a la segunda patalla de la mezcla:
Comprobamos que al mover la palanca elegida la mezcla se activa ON_OFF.
(THRO-GEAR)
POS-1: 0%
POS-2: 0%
POS-3: 100%
POS-4: 100%
POS-5: 100%
En mi caso como la bomba es de caudal fijo y tengo estrangulada al salida pues empieza a bombear cuando el Stick del gas está mas o menos a un cuarto de gas.
Si tu bomba es regulable puedes poner otros rangos como por ejemplo:
POS-1: 0%
POS-2: 20%
POS-3: 50%
POS-4: 75%
POS-5: 100%
Espero que pueda ayudar a algún compañero.
Gracias de nuevo a Juan Sánchez por su inestimable ayuda.
Un Saludo a todos.
Pacho.
En "PROG.MIX7" :
MIX: ON
MAS: THRO
SLV: GEAR
LINK: OFF
(THRO-GEAR)
POS-1: 0%
POS-2: 0%
POS-3: 100%
POS-4: 100%
POS-5: 100%
POS-1: 0%
POS-2: 20%
POS-3: 50%
POS-4: 75%
POS-5: 100%
Un Saludo a todos.
Pacho.
