Por Castiweb
#519069
Hola tengo 3S1P 2200mAh Acepower con varios usos
Un elemento se ha cascado, lo he desoldado.
¿Puedo meter una Cell nueva, equilibrar el paquete y usarlo como tal?
¿Que problemas puede causar?
la cell que he quitado sbajo de voltaje ¿Hay algun milagro para recuperarla?
SL2
Por peedpeed
#519303
En principio no deberias de tener ningun problema aunque a lo mejor seria conveniente descargarlas todas o cargarlas todas antes de balancearlas.
Salu2.
Por Castiweb
#519531
Pues muchas gracias y manos a la obra a ver si no rompo na.
SL2
Por mfmontero
#520001
Asumo que la que vas a meter es igual que las anteriores, si es asi como te han dicho esta correcto, sino lo fueran aun podrias hacerlo con un buen equilibrador, yo lo he hecho y no he tenido problemas eso si siempre equilibrando en cada vuelo.
respecto al segundo asunto, si no se ha jodido mucho prueba con empezar a cargar como si fuera ni-cd muy suave hasta que pille los 3v, luego carga normal y ya esta, nunca recuperaras el 100% pero a veces se salva mas del 70%, si no es asi la puedes tirar, este metodo solo me ha funcionado si lo hago casi de inmediato( en el día) y no la he bajado mucho.
Por Castiweb
#520476
Ya he intentado el truco de cargarla como nicd pero igual que llego el pack a los 11V y luego las carge como lipo, asi se descargo ella solita al dia siguiente que fue cuando volvi ha medirla, ese fue el motivo de desarmar el pack y hacer la pregunta, en espera etoy de que termine este puente largo y que en las tiendas haya alguien y adquirir lo necesario.
Gracias. SL2
Por carlos8020
#521004
El rendimiento no sera el mismo, ya que esa celda nueva, aguantara mas el voltaje que las demas.
Eso si, si es de las mismas caracteristicas y la balanceas en cada uso, si podras salir del paso...
Saludos,
Por Castiweb
#521008
Muchas gracias estoy buscando con las mismas caracteristicas pero estamos en unas fechas muy de cerrar todo y no poder pedir nada, asi que hasta septiembre no podre hacer nada.
Gracias SL2
