Hola, tengo una Futaba FF9 y quisiera saber si se pueden usar servos independientes en los elevadores, pero conectandolos en otros canales que no sean los clasicos 2 y 8.
Sobre todo me interesa saber sobre el canal 8, ya que me gustaria usar en un modelo un receptor de 7 canales.
Muchas Gracias. Saludos.
Por Sami
#617022
Pues no lo tienes dificil, tienes dos opciones:
1.- Usas la mezcla predefinida para eso (ailevator) y luego usas una mezcla libre al 100% que use el canal 8 como maestro y el canal que quieras (por ejemplo el 7) como esclavo, de esa forma el canal que uses como esclavo se comportara exactamente como el canal 8.
2.- Directamente usas una mezcla libre que use el canal 2 (profundidad) como canal maestro y luego pones como esclavo el canal que quieras (el 7 por ejemplo), con eso haras que el canal elegido como esclavo funcione tambien en conjunto con la profundidad, lo unico que te queda es activar la opcion "link" de esa mezcla libre para que el trim de profundidad afecte tambien al canal esclavo y poder trimar las dos semiprofundidades al mismo tiempo.
Como es logico, en ambos casos, tendras que jugar con los "reverse", "end points" y "subtrims" de cada canal para lograr que el recorrido de ambas semiprofundidades sea identico.
Por Guillermito
#617725
Hola, muchas Gracias por la información, las voy a probar!!
Saludos!
Por Guillermito
#618062
Hola, estuve probando para hacer la mezcla pero fue imposible que funcione. Puse en maestro canal "estabilizador" pero en esclavo no te da la opcion de poner el canal que uno quiere, por ejemplo 5;6 o 7 (para estos canales si te da la opción pero para los alerones).
En maestro (al igual que esclavo), las opciones solo son: Alerones, estabilizador, motor, timon, tren, aux1 y aux 2.
Saludos!
Por Sami
#618207
Usando una mezcla libre se debe poder usar cualquier canal como maestro y cualquier canal como esclavo, miralo bien. :wink:
P.D.- el canal del tren es el numero 5, el aux1 y aux2 seran el 8 y 9 seguramente.
Por Sami
#618747
Con la FF7 es posible hacer la mezcla, el problema es que luego al trimar con el trim de profundidad solo te respondera la semiprofundidad que tengas conectada al canal 2, el canal esclavo no hara caso al trim.
Con la FF7 no hay posibilidad de hacer que el trim afecte al canal esclavo.
Por Manuel J. Fernández
#618763
Pues para no complicarme la vida usare una "Y" y lo hare manualmente no sera muy dificil gracias.
Por Guillermito
#618966
Hola sami3d, muchas gracias por tu ayuda, por fin lo pude hacer funcionar. Finalmente mire el manual, el cual me llevo a la web de Futaba, ahi hay una parte de preguntas y respuestas de todos los modelos de radios, y ahi estaba la forma de usar la mezcla.
El canal AUX1 es el 7.
Gracias. Saludos.
Por JQA
#619032
Manuel J.F.R. escribió:Pues para no complicarme la vida usare una "Y" y lo hare manualmente no sera muy dificil gracias.
Depende. Es posible que tengas que además añadir un inversor a uno de los servos para asegurarte de que el recorrido de los mandos es el mismo.
