- Jue, 13 Oct 2005 0:29
#120392
Estoy en la fabricacion de un modelo, y una de las cosas que me complicaba era el uso del epoxy, ya que el que tengo es de 5 minutos, y se seca antes de terminar de aplicarlo.. osea, si preparo el suficiente que necesito, no alcanzo a aplicarlo todo, y si preparo menos, y lo aplico, luego tengo que preparar mas, con lo que lo que tampoco alcazo (el que ya aplique se habra secado).
Bueno, no es tanto tampoco.. si igual haciendo todo rapido se puede hacer, pero en fin, se me ocurrio hacer un "mezclador-aplicador" de epoxy.
Adjunto dibujo, pero lo explico aca:
Se fabrica este artefacto de plastico (puede ser un trozo de nylon como los que se usa en los invernaderos o una trozo bolsa de plastico grueso), las uniones se hacen aplicando calor, ya sea con la punta del soldador o algo similar.
Luego, para usarlo..
- se dobla sobre la linea punteada, y mantiene cerrado con un broche para ropa, por ejemplo
- se llena cada camara con el respectivo componente del epoxy, luego se cierra la entrada puede usarse una cinta adhesiva o algo asi.
- en el momento de usar, se quita el doblez, y se presiona sobre las camaras para que el epoxy se mezcle, como el asunto es flexible, masajeando se puede conseguir une mezcla homogenea.
- se vuelve a doblar en la linea punteada, cerrando nuevamente.
- ahora, para aplicar se corta la punta, y usandolo como una manga para decorar tortas, se aplica el epoxy en la zona deseada..
Espero se entienda, el dibujo es mas claro. No creo que mi idea sea original, pero seguramente podria serle util a alguien.
Notas:
- El artefacto es desechable, pero muy economico
- Se podrian preparar tantos como sea necesario, e irlos usando cuando corresponda, si queda bien fabricado, no se cuanto podrian durar los componentes separados en cada camara, pero no creo que poco.
adjunto dibujo..
[adjunto borrado por falta de espacio]
Notas:
adjunto dibujo..
Última edición por SerialK el Mié, 23 Ago 2006 19:35, editado 1 vez en total.
he vuelto
