- Lun, 02 Abr 2007 22:00
#443314
El avion tiene doble cola y doble mando de direccion y pretendo k las dos direcciones se pliegen hacia el interior utilizandolas a modo de aerofreno pero siguiendo la direccion activa, como en la mezcla de alerones profundida de aviones tipo delta.
Conectado al 4 y en mezcla linear libre directa al 6 la otra direccion.
La cuestion es moverlos a traves del potenciometro CTRL9.
Lo e conseguido pero usando un canal....aver en el Ajuste de controles le asigno el CTRL9 al canal12 asi en la pantalla el canal 12 se me mueve en la posicion k ponga el potenciometro. Despues en mezclaz libres, entre dos mezclas lineales e puesto del 12 al RU y del 12 al 6, ajusto el ofset al +110% k es lo k da el potenciometro en un extremo maximo(arriba) y configuro el Max.input en modo sincrono al +48%. Con esto consigo k al mover en su todalidad el potenciometrome mueva lo deseado los mandos hacia el interior.
Mi gran duda es si hay manera de hacer esta mezcla pero sin tener k usar un canal de la emisora, no se algun canal ficticio para programacion.
Gracias de antemano.
