Por minideo
#711988
buenas,estoy montando un acrobatico y el receptor que le voy a colocar es un jeti 5 plus,es de 5 canales y el avion necesita 2 servos para los alerones,la emisora es una futaba T6EXAP,al mezclar el canal 1 con el 5 ,este me funciona hacia un lado nada mas,y si acciono el interructor del canal 5 ,se sigue moviendo como si fuese para un tren retractil,el tema esta en que no hay 6 canales para mezclar,lo tengo que hacer con el 5,¿ hay alguna manera de mezclarlo,pero que el 5 canal pierda su moviento desde el interructor de la emisora?
gracias
Por polizonteoscar
#712016
pon un cable en Y Y listo ,con esa emisora no puedes hacer muchas meclas, pero intenta si quieres asignar ese canal esclavo del 1 usando las mezclas pero me parece que no vas a poder
Por minideo
#712360
muchas gracias,pues si al final creo que voy a tener que hacer lo que dices ,o poner un receptor de 6 canales.de nuevo gracias
Por minideo
#713033
pues al final lo he conseguido,con el EPA al 60% con la palanca de la emisora del 5 canal haciabajo,sin tocar nada de la emisora(botones) mueves la palanca haciarriba del 5 canal y se movera el servo como si lo hubieras invertido,pues en esa misma postira lo dejas y pones el EPA al 70 % o asi,tampoco he afinado mucho y ya se tiene movientos en ambos lados,ahora eso si muy poco mando porque esto corresponde mas o menos la mitad de moviento para cada lado de como lo haria un servo normal,pero para vuelo basico vale.
gracias por la ayuda
