Por serverciao
#930393
Me encuentro con un problema de exceso de peso y potencia de un motor Turnigy 63-64-A 280Kv para mi Katana de 1,8 mts
Por tanto tengo dos opciones o comprar Lipos más pequeñas de las que tengo actualmente que son:
4000 mha 5s 20 c
5000 mha 5s 30 c
Y entonces comprar por ejemplo:
3300 4s 20 c
3600 4s 20 c
O, y aqui viene el interrogante, mezclar las que tengo con unas nuevas , por ejemplo:
4000 3s 20 c
y poner en serie 1 4000 3s 20 c y una de las que ya tengo : 4000 5s 20 c con lo que tendria una : 8s 4000 mha 20c
és posible mezclar Lipos de diferentes "s" ?
Por Mel_
#930704
Cerverciao si son de identica pacidad y poder de descarga las podrias agrupar, por su puesto en serie ya que una ya que tienen distintas "s" y en paralelo no podria ser, es decir el negativo de la bateria 1 con el positivo de la bateria 2 y los extremos los conectas al variador postivo de bateria 1 y negativo de bateria 2. POr tanto obtienes una bateria con igual capacidad pero con tensión igual a la suma de las tensiones de las 2 baterias. El problema viene con el equilibrador que tendrias que sustituir los dos por uno para 8s. Espero que te lo haya expresado bien. Un saludo
Por serverciao
#930748
Entonces solo se pueden mezclar si son de la misma capacidad ?
Por _GonZo_
#930776
Si solo puedes "mezclar" baterias en serie si son de la misma capacidad, potencia, marca, modelo de bateria, tirada de elemetos y antiguedad. De hecho ya lo hacias al conectar las dos de 5S 4000 o las de 5S 5000 en serie
Lo de la antiguedad y tirada te puede dar problemas, ya que la que es nueva sera un poco mas potente y tendra un poco mas de capacidad.
Por lo cual habra un desequilibrio, en un principio podras utilizarlo lo unico que notaras que el pack mas antiguo se descarga mas y posiblemente se caliente un poco mas, para evitar dañar este pack mas antiguo te recomiendo que procures no llegar nunca a limites muy bajos de voltaje durante el vuelo, en otras palabras que no la descargues completamente ya que la antigua bajara mas de voltaje que la nueva y se podria dañar.
Y ahora un consejilo de nestra cosecha. :)
En un modelo de RC o cualquier otro sistema que requiera baterías y su peso total influya en el funcionamiento del sistema, se debe de intentar ahorrar peso en cualquier cosa excepto en batería, instalar una batería mas pequeña y/o menos potente con la idea de intentar ahorrar peso en el sistema solo lleva a resultados decepcionantes posiblemente a corto plazo y indefectiblemente a malos resultados a largo plazo.
Por serverciao
#931011
Gracias "Gonzo"
Yo tambien creia en esa premisa (ahorras peso en todo menos en las baterias), pero varios foreros me han acojonado con el tema peso y por ello mi preocupación con ese tema
Al final seguramnete lo estrenare con las 4000 5s 30 C en serie , estare pasado unos 600 grs de peso pero con un motor de casi 10 kg de empuje para un avion de un total de 5 kg creo no tender problemas, digo yo
