Por FENIX
#69112
JELOU,PUES ESO K TENGO UN AVION CON DOS SERVOS EN PROFUNDIDAD,HE MEZCLADO EL CANAL 2 CON EL 5 Y VA DE MARAVILLA ASTA K COMPRUEVO K CUANDO TRIMO PROFUNDIDAD SOLO TRIMA EL CANAL 2,HAY ALGUNA SOLUCION PARA K TRIMEN LOS DOS?
UN SALUDETE
Por JPP
#69218
debes tener activada la opcion flaperon y en la opcion flaperon trim la desactivas, asi no puedes regular el recorrido con la ruedecilla negra de encima del stick, pero los trims te deben funcionar bien,
Por JPP
#69219
Por FENIX
#69527
JELOU,A LO K TE REFIERES TU ES A LOS ALERONES,YO PREGUNTO POR LA MELCLA DE ELEVADOR Y CREO K LA SOLUCION ES LA SIGUIENTE
Esa mezcla en Futaba se llama ailevators, la lleva la 9z que yo sepa.
Para mezclar con/sin trim hacen falta mezcladores especiales.
Solución posible:
Utiliza otro canal libre para trimar los dos semielevadores con mezcladores normales y porcentaje bajo por ejemplo un 15 %.
Resumen de tu invento:
mix1 : 2->5 : 100%
mix2 : 7->2 : 15%
mix3 : 7->5 : 15 %
La rueda del 7 queda como trim de elevador y el trim de elevador trima
por diferencia el alabeo de los dos elevadores.
GRACIAS A PICAYZUMBA
