Por Antonio torque
#115054
Hola, mi duda es que creo que con mi futaba 6XAs segun dice las instrucciones combinando los dos mezcladores programables PMX1 y PMX2 puedo hacer que cada profundidad que va con un servo actue a la vez y de esta manera ahorrarme el cable en Y para poner los dos a un mismo canal y así podría ajustar cada semi profundidad por separado, pero no se exactamente como hacerlo, ya que el único canal libre es el 5 pero creo que es todo o nada así que no me valdría.
Alguien sabe como hacerlo?
Por Sami
#115110
Creo que con tu emisora no se puede, podras hacer que las dos semiprofundidades funcionen bien haciendo una mezcla libre que use como principal el canal 2 (profundidad) con el 5 (debes conectar ahi el segundo servo de profundida) utilizando este de esclavo.
Pones el sentido de giro de el canal 5 para que funcione bien y haces una mezcla al 100%.
Pero ahora viene el problema, el trim de profundidad solo te afectara al servo del canal 2 y no al del 5, por eso no se puede hacer.
A mi me pasaba lo mismo con la Hitec Eclipse 7 y por eso me he pillado una JR 3810 donde si que puedo hacer mezclas donde el trim del canal maestro afecte al servo del canal esclavo.
Por Antonio torque
#115126
Pues me tocará poner cable en Y e inversor de servo... con lo poco que me gusta y lo engorroso que es... :twisted:
