- Sab, 18 Feb 2006 19:53
#190910
Mirate bien el manual, aparte de las mezclas mas comunes, que ya vienen prefijadas, tienes mezclas libres para poder mezclar cualquier canal con otro, no tienes ningun problema para poder hacer la mezcla que quieras, la unica limitacion es que no podras hacer que un canal esclavo responda al trimado de un canal maestro ,como ejemplo seria poner 2 servos de profundidad, harias una mezcla del canal 2, que es profundidad, con el 7 o el 5 como segundo servo de profundidad, todo lo podrias programar sin ningun tipo de problema, lo unico que no podras hacer es que cuando le des al trim de profundidad el canal esclavo obedezca a ese trimado, ese fue el motivo que hizo que me comprara mi JR-X3810, con esta emisora ya puedo hacerlo.
Para cualquier otro tipo de mezcla no tendras ningun problema con la hitec.
