Por jose luis carro
#229567
hola, queria saber que conseguiria con las mezclas en un avion electrico. no se para que sirven y queria almenos tener algo de idea, y si al ponerlas consigo algo. saludos compañeros
Por miguelonete
#229576
las mezclas sirven si quieres con un solo stick puedes manejar dos canales a la vez, asi de simple
Por jose luis carro
#229580
es decir que si yo le doy a la izquierda sube y a la derecha tambien sube. y para subie se me moverian alguno mas.
Por miguelonete
#229589
no entiendo muy bien que quieres decir, las mezclas hacen que por ejemplo mueves los alerones y a la vez se mueve el timon de cola por ejemplo
Por EDYT99
#229926
Hay mezclas de varios tipos. Una muy sencilla se usa para las alas en delta o tambien colas en "V". En la emisora activas la citada mezcla y con solo dos servos tienes mezclado profundidad y alabeo, la mezcla lo que hace es interpretar los movimientos del stick para que suban-bajen los dos servos al unisono o mientras uno suba el otro baje, de este modo los aviones canard y las alas volantes vuelan con control de profundidad y con control de guiñada (alabeo).
Pero hay muchas más mezclas que las emisoras digitales tienen, sobretodo si son de gama media-alta.
