Por PedroSa
#779293
Buenas, tengo una FF9 normal y he hecho las siguientes mezclas pero una de ellas no funciona, ¿alguien puede decirme si la emisora se queda corta o hay algo que me paso por alto?
1ª) primer recorrido de Flaps que a su vez baja 3 mm la profundidad:
PMIX 1: MT FLAP-->ESLV ELEV., LINK ON, SWE, POS. CNTR.
2ª) segundo recorrido de Flaps que a su vez baja 6 mm la profundidad:
PMIX 2: MT FLAP-->ESLV ELEV., LINK ON, SWE, POS. DOWN
3ª) ...pero como he utilizado un canal para el flap izquierdo y otro canal para el Flap derecho:
PMIX 3: MT FLAP-->ESLV CANAL 5, LINK OFF, SWF, POS. NULL
AUX. CH- CANAL 5: NULL
4ª) hacer funcionar los Flaps también como si fueran alerores (esta mezcla es la que no funciona ya que solo se mueve como si fuera alerón uno de los dos Flaps, pero no los dos que es lo que debería ser:
PMIX 4: MT AILE-->ESLV FLAP,SWE, POS. UP (no aparece el LINK en esta mezcla)
5ª) 2 servos en dirección utilizando 2 canales:
PMIX 5: MT RUD-->ESLV CANAL 7, SWB, POS. NULL
AUX. CH- CANAL 7: NULL
Los canales los he asignado de la siguiente manera:
CANAL 1: ALERONES
CANAL 2: ELEVADOR
CANAL 3: MOTOR
CANAL 4: DIRECCIÓN
CANAL 5: FLAP DERECHO
CANAL 6: FLAP IZQUIERDO
CANAL 7: 2º SERVO DIRECCIÓN
Pues eso, que funciona todo menos la mezcla de Alerones-->Flaps (para que los flaps funcionen como si fueran alerones). Creo que el problema puede estar en la 3ª mezcla pero no doy con la tecla.
Gracias de antemano.
